Stary 03-02-2023, 08:43   #71
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Domyślnie Odp: Common Rail- objawy opiłkującej pompy wysokiego ciśnienia
Teraz się ci mechanicy nauczą, że przed każdą naprawą pojazdu z rozbudowaną elektroniką, najpierw należy pootwierać auto, poczekać aż system się uśpi, następnie odpiąć akumulator i dopiero przystępować do odpinania wtyczek z czujników, modułów i rozbiórki elementów. Będzie dobrze, często jedna źle podpięta wtyczka powoduje masę błędów, dlatego lepiej trzy razy sprawdzić niż raz za szybko uruchomić. Pozdrawiam i życzę bezproblemowej jazdy.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 10:09   #72
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki! Oby było już dobrze. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dla mnie 2-3 tys km to jakiś miesiąc, półtorej więc wyjdzie szybko, ale oby już nie wyszło nic. W sumie to jak ma coś wyskoczyć to na dniach bo auto bedzie przez weekend wiecej stalo niz jezdzilo, a pojawily sie kwiatki na dluzszym postoju to mysle ze jak teraz bedzie spokoj to juz raczej tak zostanie
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 12:08   #73
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Kur*a... I co? Długo nie musiałem czekać. Auto zostawione wczoraj o 17, odpalone dziś o 12 i ch*j po odpaleniu wita mnie info silnik natychmiast serwis... Chyba trzeba to sprzedać w piździec
Stary 03-02-2023, 12:27   #74
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
I teraz odczytać błędy, powinien być tylko ten "właściwy".
Stary 03-02-2023, 14:56   #75
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Błąd P0171 zbyt uboga mieszanka paliwa. Po wstepnej diagnozie przepływomierz pokazuje błędny odczyt temp. Ps, błąd faktycznie widywany w benzynach...
Bump: Tylko czy na pewno to przeplykwa? Jestem wlasnie na warsztacie, wyjelismy ja i dalismy na zewnatrz zeby wystygla i po ponownym podpieciu pokazala mniejsza temperature...
Stary 03-02-2023, 17:08   #76
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał RoganJin28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niech podmienią inną
ale jaja tam macie.
a będę boki zrywał, jak zrobili płukankę chu....wo i temat wrócił
Stary 03-02-2023, 17:35   #77
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Zbyt uboga mieszanka, więc całkiem możliwe że wtryski źle rozpylają albo zbyt mało ropy… Masakra
Stary 03-02-2023, 17:37   #78
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ponoć wtryski i pompa oryginalna ASO więc...
choć tanio macie, te fordowskie części, tanio. w innych markach się to w 15 mieści
Stary 03-02-2023, 17:39   #79
Gieru
Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 25
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
E tam, pewnie czujnik oszukuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przepływka
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Gieru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 17:59   #80
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
300 km testy robili i było ok, potem też, jak postoi to wychodzi błąd, gdyby były wtryski lub pompa to podczas jazdy testowej by wyskakiwał, a wyskakuje po dłuższym postoju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
