![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 29-05-2021
Model: Galaxy MK2
Postów: 4
Cześć,
mam problem z nawiewem/klimatyzacją, po włączeniu po stronie kierowcy leci ciepłe/gorące powietrze a po prawej stronie zimne, dodatkowo w 2 rzędzie w ogóle nie leci powietrze z nawiewów. Wyjątkiem jest ustawienie klimatyzacji na LO wtedy z przednich nawiewów leci zimne powietrze, ale tył dalej nie działa. |
#2 | |
![]() Imię: Cezary
Model: Galaxy MK2
Postów: 4
#3 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
na tył zawsze leci słabo, są bardzo długie tunele i dużo załamań.
zeby wymusić powietrze na tył musisz ustawić nawiew na środkowe kratki (albo tryb Auto latem) i zamknąć środkowe nawiewy. wtedy cokolwiek doleci na tylne słupki. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
mam problem w moim galaxy z klimą. Klima działa, tylko że z jednej strefy wieje gorącym powietrzem ( mimo ,że obie strefy ustawione są na np. 19st to od strony kierowcy dmucha na maksa ciepłe powietrze). Na kompie pokazuje błąd silnika od klap ,ale nikt nie chce podjąć się naprawy-wymiany. Może ktoś ma jakieś namiary w Wawie na dobrego magika? lub może miał podobny problem i wie jak go rozwiązać.
pozdro Radek Galaxy mk3 ,Focus mk2 |
#5 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 96
umnie test klimy zabardzo nie działa. Mam blaupunkta NX i wciśnięcie NAVI i MENU i wejście w tryb selftestu klimy nic nie zmienia ,dalej z prawej strony dmucha gorące ,a z lewej takie jak się ustawi. Ktoś ma jakiś pomysł jak dostać sie do tych silniczków które są odpowiedzialne z zminę temperatury?
#6 | |
Model: Galaxy MK3
Postów: 96
Podpięcie pod kompa pokazywało błąd silniczków odpowiedzialnych za mieszanie powietrza. Spec od klimy stwierdził ,że bez zdjęcia deski się nie da wymienić silniczków, ale jest dostęp do kostki i można na próbę podpiąć inny w celu sprawdzenia. Po podpięciu nowego silniczka okazało się ,że też nie przechodzi kalibracji. Więc wymiana kontrolera klimy umieszczonego pod radiem (Blaupunkt NX). Po wymianie problem ustał i wszystko działa jak należy.
#7 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
