Stary 07-02-2018, 12:14   #41
bayerp
Avatar bayerp
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
Domyślnie Odp: Wymiana radia
Napisał Pachenko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jeszcze sie wypowie w temacie? Dodam tez ze mam problem z tym oryginalnym radiem bardzo słabo odbiera stacje radiowe raz jest sygnal a raz tylko szum. I to mowie na podstawie tej samej drogi która pokonuje do pracy w tych samych warunkach pogodowychl. Co tu moze byc nie tak? I czy do nowego radyjka bedxie potrzebny separator?
spróbuj podmienić albo wymienić antenę (nie powinien to być wielki koszt)
Co do radia, to już czarne Sony gra lepiej od tego cd6000. Różnicę nawet ja usłyszałem, gdzie nie jestem audiofilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bayerp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 16:59   #42
Pachenko
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 45
Na razie czekam az kurier dostarczy nowe radio. I wtedy zobacze jak bedzie grało. Mam nadzieje ze bedzie ok. Ale nurtuje mnie nadal pytanie skoro jednego dnia jest ok bez szumow a drugiego dnia brak jakiejkolwiek stacji. Czy to sugeruje na stopke czy tez bat? Wiem na odległość to tylko wróżenie ale kazde doswiadczenie i sugestia są wskazame i cenne.
Pachenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 17:04   #43
Pachenko
Imię: Kamil
Postów: 45
Wczoraj dostarczono mi radio zamontowane juz i tu mile zaskoczenie gra lepiej, czyściej i szybciej znajduje stacje. Dodatkowo powiem ze znajduje takie stacje o ktorych nie wiedzialem ze sa u mnie możliwe do odbioru. Jak na razie jest na plus. I obyło sie bez separatora.
Stary 04-02-2023, 12:27   #44
TaKeSe
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 04-02-2023
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie radio 6000cd zamiennik
Jakie radio będzie pasować w miejsce 6000cd?.
Czy jest możliwośc zamontowania jakiejś półki w celu montażu mniejszego radia?
TaKeSe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 13:10   #45
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: radio 6000cd zamiennik
Jest pełno takich ramek, że dowolne radio wejdzie.
Stary 04-02-2023, 13:48   #46
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Na początek proponuję uzyć funkcji SZUKAJ, bo odpowiedź jest w podwieszinych wątkach, żeby łatwiej było znaleźć
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 07:54   #47
TaKeSe
Imię: Hubert
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie Odp: radio 2 din zamiast oryginalnego
Czy jest możliwość aby sterowanie radia z kierownicy dalej działało jeśli wymienię oryginalne radio?aktualnie mam radio 6000cd i chce je zmienić
Stary 05-02-2023, 08:12   #48
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
To zalezy jakie radio kupisz => czy w nowym radiu, jego producent przewidział obsługę z joysticka
Jeśli nowe radio ma obsługę joysticka, to najczęściej trzeba dokupić odpowiedni adapter
Chińskie stacje multimedialne miewają obsługe joysticka ale koledzy narzekają, że róznie to działa
pozdrawiam
Arturek
Stary 05-02-2023, 08:34   #49
TaKeSe
Imię: Hubert
Silnik: 1,6
Postów: 5
A taki adapter to np coś takiego
Stary 05-02-2023, 09:23   #50
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Konkrety.
Podaj przykład radia i oczekiwania względem niego to ktoś może coś dobierze.
Wszyscy "oświeceni" wymieniają na fabryczne radia forda i dodają moduły BT.
Wtedy to działa.
Gadżeciarze i tacy "chciałbym, ale nie znam się i mam skromny budżet" kombinują.
Do obu rozwiązań są tematy na forum z wyjaśnieniami od A do Z.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
