Stary 04-02-2023, 14:16   #101
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Common Rail- objawy opiłkującej pompy wysokiego ciśnienia
Nieszczelność w układzie dolotowym powinna dawać jakiś „efekt” dźwiękowy, pewnie byś słyszał. Mały ubytek już nie tak łatwo zdiagnozować, ale co jest pewne - bardzo szybko zapełniał by ci się dpf podczas jazdy, obstawiam również że przywitał by cię błąd p1102.
Stary 04-02-2023, 15:03   #102
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał RoganJin28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepływka zarejestrowała wtedy temperature 39 stopni na zimnym silniku...
Bardzo ciekawe stwierdzenie - tylko, że przepływka NIE MIERZY temperatury powietrza, a jedynie jego objętość.
Mierzeniem temperatury w dolocie zajmuje się czujnik IAT. O ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
SKoro pokazuje bzdury to na pewno warto go wymienić. Temperatura powietrza to jedna z ważniejszych składowych wyliczenia "dawki" podczas rozruchu - a zasadniczo DW10F i tak odpala najbrzydziej właśnie w obecnych temperaturach (0-5 stopni).
Nieszczelności w dolocie nie szukaj, bo to nie jest Twój problem - na biegu jałowym obciążenie silnika jest zero - możesz w ogóle wywalić cały dolot i póki nie ruszysz samochód nie zgłosi błędu.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 15:04   #103
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
W nieszczelnościach układu paliwowego spore znaczenie ma pozycja/pochylenie auta.
Czy auto stało tak samo w obu przypadkach?
Z.K.
Zbigniew_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 21:30   #104
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Nie, bylo pochylone
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 21:52   #105
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Wiesz, w przypadku zapowietrzenia można zrobić taki myk, że parę razy naciskasz zapłon aż pompa wstępna z baku „popchnie” paliwo i wtedy próbuj odpalić, robiłeś takie coś?
Stary 04-02-2023, 22:05   #106
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Nigdy tak nie robilem, nie bylo potrzeby, zawsze wszystko na strzala
Stary 04-02-2023, 23:26   #107
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
To spróbuj tak zrobić i zobaczysz czy cokolwiek to zmienia.
Stary 05-02-2023, 01:01   #108
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Jesli to cos zmieni na zimnym to co dalej? Zyc z tym czy co? Przez 4 lata/zimy tak nie bylo i tak nie robilem, to ma go teraz traktowac jak stara 60 albo grzac swiece i odpowietrzac uklad w ten sposob przed kazdym odpaleniem?
Stary 05-02-2023, 01:03   #109
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Chodzi tylko o sprawdzenie i znalezienie tropu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2023, 01:06   #110
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
No ok a jesli sie okaze ze taka praktyka daje rezultat to jaki jest wniosek?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
