#121 | |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
#122 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-09-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Witam! U mnie problem już rozwiązany, uszkodzony map sensor, po wymianie wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
#123 |
Postów: 9,191
A dawał jakieś inne objawy, problem z mocą, obrotami czy coś
#124 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 27-07-2023
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 4
Witam.potrzebuje pomocy odnosnie braku wskazan czujnika temperatury zewnetrznej na conversie.Dodam ze instalacja byla sprawdzana i jest ok, czujnik tez jest dobry-byl podstawiany drugi dzialajacy z innego auta i tez byl u mnie brak wskazania temperatury.
#125 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo mk4
Postów: 4
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Tak-ja mam to samo u siebie i zamiast temperatury pokazuje mi 3 kreski-instalacje i czujniki (2szt)sprawdzali mi w ASO Forda i wszystko wg.nich jest ok a wskazania nie ma(czasem przy odpalaniu pokaze sie na kilka sekund -99st i zaraz wszystko znika i zostaja tylko kreski). Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-07-2023 o 21:21 |
#126 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Sprawdź czujnik MAP.
Tak wiem to bez sensu, ale u mnie zadziałało i innym też o moim pomagało. Mimo, ze to nie ten czujnik. Pozdrawiam GOLDEN!!! |
#127 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo mk4
Postów: 4
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dzieki za info: napewno to sprawdze. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-07-2023 o 21:21 |
#128 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo mk4
Postów: 4
[quote=GOLDEN!!!;3464945][/quote#
Sprawdzalem czujnik map sensor zgodnie z sugestia- niestety to nie to. Sprawdzalem tez dzialanie czujnika- po odpieciu kostki natychmiast komp wywala blad usterka silnika wiec raczej dziala dobrze. |
#129 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-09-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
Posiadam mondeo mk4 z 2008 roku . Silnik benzyna 2.0 . Od jakiegoś tyg przy jeżdzie po mieście czy lesie czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje bardzo szybko rosnącą temp . Są to zmiany rzedu 1-2 stopnie wyżej co parę minut. Bez wzgledu na to czy na dworze jest 10 czy 30 stopni . Wydaję mi się że okolice nadkoli są nadzwyczaj nagrzane . Auto jest świeżo po przeglądzie rocznym . Wszystkie filtry wymienione etc etc wentylator chłodnicy działa . Nigdy ten problem nie występował a mam auto od nowego. Co może być przyczyną? |
#130 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Tez mam 2.5T i mnie wkurza to swirowanie temp na Conversie... A ja juz 2 czujniki wyrzucilem bo uznalem ze swiruja od temperatury - ech... EDIT: Zalaczam rysunek, MAP jest przy intercoolerze z lewej strony, widac go z gory - dostep w miare OK po wyjeciu lewej lampy. Ogladalem tego MAP'a organoleptycznie i wydaje mi sie ze on ma sensor cisnienia i sensor temperatury - taki 2w1... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak moge to pomoge... Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 09-11-2023 o 14:27 |
