Stary 01-02-2023, 12:59   #1901
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Koledzy czy ten zestaw ktoś ma i może potwierdzić skutecznosc? Chodzi o podgląd kodów i kasowanie je.
Oczywiście do tego wgrana apka car scanner na telefonie do kompatybilności?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 17:16   #1902
Tom523
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
Mam Vgate ICar Pro BT 3.0 na androidzie i aplikacje CarScaner.
Używam go do Fiesty MK7 2015.
Odczytuje kody błędów i kasuje je.
Jak go kupowałem, sprzedawca powiedzial mi, że ten interfejs nie czyta wszystkich modułów.
Dopiero rozpocząłem przygodę z takimi urządzeniami ale widzę że u mnie czyta więcej modułów niż było napisane.
Łączy się też przez BT z forscanem na laptopie. Podobno przewod Viakena bardziej stabilniejszy jeśli chodzi o modyfikacje i pełna diagnostykę.
Jeśli będziesz używał na androidzie weź ICara Pro.
Natomiastna jeśli będzie to IPhone wersja 4.0 BT bedzie spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 01-02-2023 o 17:20
Tom523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 07:13   #1903
P405
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 90
Jeszcze więcej czyta vLinker. Praktycznie łączy się z wszystkimi modułami.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 08:32   #1904
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
Napisał P405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz jakiś konkretny model VLinkera? Możesz podać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VLinker ma możliwość kodowania. Któryś z modeli a może nawet i ona są rekomendowane przez aplikację FORScan.
Rozmawiałem z człowiekiem co w CarScaner kodował nawet i tym ICarem Pro BT 3.0 tylko, że był to VW albo Skoda.
Osobiście na oczy nie widziałem więc nie potwierdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak do uszczuplenia wypowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 02-02-2023 o 08:40
Stary 02-02-2023, 18:14   #1905
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Myślałem też o kablu vgate [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podłączyć go laptopa. Ale pytanie czy można ściągnąć i jaka wersję forscan żeby można było programować? Jest jakaś wersja pełna ograniczona czasowo i aktualizowana raz na jakiś czas?
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 02-02-2023 o 18:38
Stary 02-02-2023, 18:21   #1906
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Jest rozszerzona darmowa licencja forscana na 2 miesiące, po tym czasie trzeba znowu aktywować rozszerzoną na kolejne, chyba nie ma ograniczeń w liczbie przedłużeń.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 20:24   #1907
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Czy tylko forscan zawiera w sobie kalibracje kąta czujnika kierownicy czy carscanner również ma takie narzędzia?
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 05-02-2023 o 08:17
Stary 05-02-2023, 08:48   #1908
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Carscanner w ogóle coś poza czytaniem danych potrafi? Nie widzę tu żadnych procedur serwisowych nawet.
Stary 05-02-2023, 18:28   #1909
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
CarScanner ma podobno funkcje programowania, ale tylko w wersji Pro.
Stary 08-02-2023, 00:10   #1910
pan_macio
Imię: maciej
Zarejestrowany: 08-12-2022
Model: mondeo mam miec
Silnik: 2 lity diesel
Postów: 6
Część. Proszę o podpowiedź. Czy niecałe 160 PLN to dobra cena za vLinker fd wifi? Ten zielony taki. Czy ten wifi jest lepszy od bluetooth? No i najważniejsze. Czy można coś dobrego pod telefon kupić taniej, czy lepiej brać tego co forscan zaleca? Będę wdzięczny za info. Nie wiem jak długo się cena utrzyma.
Wysłane z mojego motorola edge 20 przy użyciu Tapatalka
pan_macio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
