Stary 05-02-2023, 08:09   #111
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Common Rail- objawy opiłkującej pompy wysokiego ciśnienia
To wniosek będzie taki że się zapowietrza po stronie przed filtrem paliwa.
Natomiast co do zasady gdyby tak było to myślę że raczej odpalalby normalnie tylko od razu gasł.
Nikt Ci nie mówi że masz go traktować jak samochód specjalnej troski. Powstało kilkadziesiąt postów o niczym, bo tematem powinien zajmować się warsztat naprawiający a nie forum więc jak Ci ktoś coś radzi to może po prostu warto to spróbować zrobić
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 08:54   #112
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Tak jak koledzy napisali, może to być zapowietrzanie, ale trzeba pamiętać, że nikt z nas nie widzi pojazdu i tylko w taki sposób próbujemy pomóc mechanikowi namierzyć usterkę i to zdalnie, ponieważ on coś sknocił przy naprawie. Pytanie czy w sytuacji kiedy ze zbiornika pcha paliwo pompa wstępna, nie powinno być jakiegoś delikatnego wycieku lub chociaż zapocenia ?
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 05-02-2023 o 09:06
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 13:38   #113
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Wyciek był ze zle wpietego przewodu przy pompie cr, reszta wszystko suche
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 19:22   #114
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
co to kur...a znaczy źle wpięty przewód przy pompie ha ha
z tego aluminiowego ? ?????
Stary 05-02-2023, 19:27   #115
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a widziałeś jak wygląda ta pompa? Czy tylko zgadujesz?
Stary 05-02-2023, 19:42   #116
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dopływ może być plastikowy
rozprowadzenie wysokiego ciśnienia
co to znaczy przewody nieszczelne, bo każdy mechanik jak robi cokolwiek przy przewodach to przez 15 minut na biegu jałowym obserwuje czy nie cieknie
zmulim
podpinam takie pompy w miesiący kilkadziesiąt razy, spokojnie jeszcze nie było reklamacji, bo moje auto chodzi godzinę za bramą zanim będzie wydane klientowi
Stary 05-02-2023, 19:51   #117
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie pytałem ile ich podpinasz, i czy masz reklamacje czy nie. To zupełnie inna bajka. Zapytałem czy widziałeś jak wygląda pompa w dw10f?
Gdybyś widział nie dziwiłbyś się aż tak - jest tam dokładnie 1 rurka wysokiego ciśnienia, 2x plastikowe węże na szybkozłączki i 1x plastikowy wciskany przewód powrotny z wtrysków. Tak więc jak widzisz, możliwości gdzie by ciekło całkiem sporo.
Stary 05-02-2023, 20:02   #118
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wiem że są szybkozłączki
rozpinamy je i zapinamy i nie ma z nimi problemu
jak nie ciekną, to dlaczego mają ciągnąc powietrze ?
tak wiem o co ci chodzi
Stary 05-02-2023, 20:41   #119
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Zdaje sie ze to byl przewod wciakany, czyli szybkozlaczka. Wiadomo ze z taki polaczen zle wpietych, ulozonych moze sie cos pocic
Stary 05-02-2023, 21:03   #120
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
raz koledze z tego sikało bo uszkodził tamte gumki wewnątrz to sikało nie wypuściliśmy auta
ale ja się nie znam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
