Stary 05-02-2023, 16:54   #1
zwierzakm
Avatar zwierzakm
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-01-2023
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 115KM
Question Samochód nie odpala
Ostatnio nabyłem Forda Focusa drugiej generacji z 2007 roku. Tutaj pojawia się mój problem od paru dni walczę z tym żeby auto odpaliło. Pare dni temu wsiadam akumulator padł (chyba), nie mogłem otworzyć auta z kluczyka, a po włożeniu kluczyka do stacyjki też nic, świeciła się tylko diodka od klimy (i to bardzo słabo). Dzisiaj ze świeżym nastawieniem z kolegą podłączyliśmy akumulator kablami do jego auta poczekaliśmy kilkanaście minut i też nic, samochód nie odpala nic się nie świeci. Czy ktoś miał taki problem, jeżeli tak to napiszcie jak udało się go rozwiązać będę wdzięczny?
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwierzak’
Ostatnio edytowane przez zwierzakm ; 05-02-2023 o 16:57
zwierzakm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 17:35   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 566
Domyślnie Odp: Samochód nie odpala (przyda się pomoc)
Na początek naładuj akumulator i sprawdź jego stan (jeżeli masz taką możliwość), a przy okazji sprawdź stan stan (czystość) słupków i klem. Można także kontrolnie zamontować inny, sprawny akumulator. Jak dalej będzie lipa to kontrola instalacji będzie wskazana, aby ustalić czy to tylko problem w zasilaniu i do, którego miejsca ono dociera, a gdzie już nie. Ja niestety nie mam gotowej recepty na taki problem, ponieważ miejsc, które mogą być przyczyną problemu jest wiele.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 19:14   #3
Dimitri
Imię: Dimitri
Zarejestrowany: 05-02-2023
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Ostatni raz by odpalić zamieniłem czujniki ciśnienia pompy wysokiego ciśnienia paliwa
Dimitri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 06:58   #4
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,612
Nie odpala, a czy kręci rozrusznikiem?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , focus mk2 , nie odpala , rozrusznik , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
