Stary 06-02-2023, 20:01   #1
machos89
Zarejestrowany: 28-09-2012
Postów: 4
Domyślnie Przestał działać całkowicie keyless.
Witam wszystkich, problem z wozem.
Mondeo Mk4 przedflift pełny keyless - odpalanie bez kluczykowe + dotykowe klamki.
Historia keylessa u mnie jest następująca. Czasem od czasu do czasu, zdarzało mu się, że rano nie chciał się otworzyć z dotyku - musiałem go otwierać przez grot w pilocie. Dzis rano nie otwiera się z klamki, używam grota wsiadam, daję start a tu kluczyk nierozpoznany, muszę przyłożyć klucz do pętli w stacyjce
i wtedy odbezpiecza najpierw kierownice a za drugim kliknięciem odpala , baterie w pilotach OK, podejrzewam koniec modułu RFA - po podłączeniu często sypał błędami anten. Czy można założyć taki sam o identycznych numerach używany i przyuczyć go np. forscanem ? czy może coś innego wcześniej sprawdzić ? Pozdrawiam.
machos89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 20:58   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Przestał działać całkowicie keyless.
I jak pojawiają się błędy anten, to wywnioskowałeś, że rfa do wymiany?
Może to jednak któraś z anten nie funguje?
Stary 06-02-2023, 21:01   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Otwieranie z każdych drzwi tak wygląda? Jak reaguje otwarcie bagandy?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2023, 20:12   #4
machos89
Postów: 4
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drzwi i bagaznik kompletnie nie reaguja ani na dotyk ani na pilot - jedynie mogę otworzyć zamek za pomocą grota mechanicznie.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No raczej mało prawdopodobne aby wszystkie anteny z dnia na dzień padły.
Stary 08-02-2023, 08:38   #5
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Czasem słaby akumulator może powodować że "elektronika wariuje".
Zdarza się niestety tak, że nawet gdy silnik dobrze odpala to i tak zbyt niskie napięcie spoczynkowe akumulatora powoduje generowanie błędów i niektóre moduły "nie dogadują się".
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
