05-02-2023, 10:47 | #71 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,360
Odp: Dołożenie ogrzewanej kierownicy -możliwe?
Dalej mamy się domyślać toku twego myślenia. W gnieździe BCM masz wystający pin a nie masz kabla we wtyczce zakończonego konektorem? No chyba prościej kupić odpowiedni konektor z kablem i go podłączyć niż szukać zasilania w innym miejscu gdzie bedzie plus pojawi się po zapłonie i będzie miał odpowiedni zapas mocy by zasilić element grzejny. Dla mnie to bezsensowne myślenie jeśli tak chcesz kombinować
05-02-2023, 18:40 | #72 |
Postów: 1,360
Sprawdziłem dziś Mam 4C4C4C
06-02-2023, 15:34 | #73 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 91
06-02-2023, 17:13 | #74 |
Postów: 1,360
Temat stary ale ciężko na niego trafić. Jest też odnośnik w tym temacie do 2Gfusion na który wystarczy chcieć wejść i tam jest wszelkie potrzebne info przy zakładaniu grzanej kierownicy i tu mam pytanko czy chociaż czytałeś i próbowałeś tam uzyskać info ?? Jeśli nie to teraz już chyba dasz radę dobrać potrzebne piny itp Ja piny kupowałem na Alie... ale są i tańsze w linku powyżej choć trzeba by hurtowo kupić większą ilość |
06-02-2023, 21:24 | #75 | |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,695
06-02-2023, 21:31 | #76 | |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 91
Czytałem ten i inne tematy, i mam wszystko zmontowane i podpięte prócz tego jednego z wiadomych powodów. Wiem że na Ali.. jest wszystko ale czekać do wiosny na przesyłkę? W każdym razie jest światełko w tunelu i być może w tym tygodniu zakończę instalację, dziękuję za wszelkie porady.
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez andre1681 ; 06-02-2023 o 21:42 |
07-02-2023, 16:08 | #77 |
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,695
Dzięki za fotę ale to terminal . Takiego nie posiadam na zbyciu. Jak potrzebujesz na szybko to zamów w mouser.
07-02-2023, 22:00 | #78 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 128
07-02-2023, 22:54 | #79 | |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 91
09-02-2023, 14:13 | #80 | ||
Imię: Piotrek
Postów: 128
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-02-2023 o 22:18 |
