Stary 07-02-2023, 23:38   #1
Redziu23
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2023
Model: Transit 2017
Silnik: 2.0 130km
Exclamation 2.0 130km 2017r ciężko pali
Witam mam od niedawna problem z swoim fordem transit 2.0 z adblue 130km po nocy żeby odpalić auto muszę dwa razy przekręcić stacyjka żeby odpalił po pierwszym przekręceniu kręci i kręci dwa razy dam zapłon zakręci i odpali świece założone nowe w fordzie nowy filtr paliwa
Dodam jeszcze że posiadła błąd p008a ktoś miał podobny problem?
Redziu23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 19:34   #2
marek230482
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 72
Domyślnie Odp: 2.0 130km 2017r ciężko pali
Nie trzeba się znać na fordach żeby w google szybko znaleźć odpowiedź co to jest P008a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niskie ciśnienie paliwa. I to tłumaczy dlaczego masz problem z odpaleniem. Tym tropem trzeba iść.
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
