Stary 15-12-2022, 20:23   #21
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - dołożenie
Dla nie mających konta ETIS , twój link w pdf
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Podgląd złączy - - c2280d.pdf (131.9 KB, 80 wyświetleń)
Stary 15-12-2022, 21:27   #22
Postów: 18,049
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Silnik tego forum to prekambr internetu....
Trochę forów na tym silniczku "jeździ":
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Osobiście kilka lat temu załatwiłem dodanie wtyczki, która "skleja" posty pisane jeden pod drugim (kiedyś dostawało się "osta" za napisanie jednego postu pod drugim, więc mnie to zmobilizowało...). Można więc się zająć ogarnięciem tematu konwersji grafik... Wbrew poglądowi, do tego silniczka wcale dużo jest różnych dodatków...
Admin serwera forumowego nie ma na takie poszukiwania czasu, więc warto mu pomóc.
Nie będzie wtedy pola do narzekań.
Stary 16-12-2022, 07:25   #23
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Dziękuję Panowie za pomoc.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 07:40   #24
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Witam ponownie. Właśnie zabieram się za montaż ładowarki. I tu moje pytanie. Czy jest ktoś chętny z okolic Wrocławia do uruchomienia w moim samochodzie tego cuda?. Oczywiście nie za darmo. Jak coś to proszę o info na priv. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 28-01-2023, 17:49   #25
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Witam ponownie. Ładowarka założona i ku mojemu zdziwieniu już działa. Telefon ładuje. W związku z tym mam pytanie. Czy podczas ładowania telefonu jest jakiś komunikat na tablecie. U mnie nie pokazuje nic.
Stary 28-01-2023, 19:25   #26
Postów: 18,049
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... U mnie nie pokazuje nic.
Bo to już "samo się nie zrobi" (jak ładowanie - po "podłączeniu do prądu")...
Tu już niezbędna jest odpowiednia konfiguracja APIM (Sync3) - "WACM present"...
Stary 28-01-2023, 19:52   #27
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Dziękuję za informację.
Stary 08-02-2023, 09:37   #28
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie
Na zagranicznych forach znalazłem post który mówi o uruchomieniu WACM w następujący sposób.
APIM
7D0-02-03
3205 > B205
WACM nieobecny > obecny
BCM
726-05-01
0000 0FA0 05 > 0000 0FA0 0D
port ładowania brak > obecny
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić tę informację?
No i wszystko ogarnięte.
BCM
726-05-01
W moim przypadku ta funkcja już była zmieniona, co powodowało że ładowarka od samego początku funkcjonowała.
Zmiany wzmagał jedynie moduł APIM.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-12-2023 o 20:22
Stary 15-12-2023, 12:09   #29
tomekmagic
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Ford Focus MK4 ST kombi
Silnik: 2.3 Ecooboost
Rocznik: 2021
Postów: 16
Siemanko, też chciałbym założyć indukcję. Półkę mam z dwoma gniazdami USB.
Może ktoś pomóc w temacie? Co muszę kupić, jak to później skonfigurować itd?
tomekmagic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2023, 07:38   #30
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Hej. Możesz kupić sam moduł WACM. Przykręcisz go to swojej podstawy ale i tak będzie brakować wiązki łączącej podstawę/półkę z wiązką samochodu. Ja polecam zakup całej półki wraz z wiązką. Na 99% w samochodzie nie masz instalacji. Kostka z lewej strony tunelu środkowego, po zdjęciu osłony. Jeśli w tym złączu masz 5 wolnych przewodów to jesteś w domu. Podłączasz, uruchamiasz i śmiga. Jeśli nie masz to nie problem. Kupujesz zwykłą uniwersalna kostkę min. 5 pin i resztę robisz sam. Modu WACM potrzebuje zasilania, masy, sygnału do BCM i CAN. Zasilanie i sygnał do BCM masz opisane w tym poście powyżej. Link do złącza/kostki do BCM. Masa byle gdzie do nadwozia a CAN wpinasz w wiązce idącej do modułu APIM. Łatwo się dostać po zdjęciu panela klimatyzacji. Potem Forscan i programowanie. Te zmiany opisane w poście powyżej. Jak znajdę schemat to dołączę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
