Stary 08-02-2023, 11:00   #81
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka z pilotem
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klucze są "fabryczne" to bez problemu da się to zrobić samodzielnie.
A jak nie są to co?
Samodzielnie komputerem może każdy.
Kombinacją kluczykami (dopisanymi do auta, a nie klonami, mogą być nieoryginalne) tylko jeśli wcześniej taki dostęp był odblokowany komputerem.
To akurat nie było obligatoryjnie włączane w fabryce.
Stary 08-02-2023, 11:04   #82
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
A jeśli ktoś nie ma komputera to co?
Nie spotkałem Fiesty mk6/Fusiona (a miałem do czynienia z różnymi rocznikami), w których ta procedura nie zadziałała przy użyciu 2 oryginalnych kluczy, czyt. dostarczonych z nowym samochodem.
Np. Focus mk2/C-max z podobnego okresu produkcji posiadający bliźniaczy transponder już takiej "funkcjonalności" nie posiadał.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 08-02-2023 o 11:07
Stary 08-02-2023, 11:55   #83
tomi38
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
Dzięki za szybką i merytoryczną odpowiedź.
Klucze są "fabryczne" - mam to auto od nowości i ma zostać dla córki...
Początkowo planowałem przełożyć transponder z oryginalnego pilota do chińczyka, później była myśl o pilocie ze szrotu jako dawcy transpondera, ale w obu przypadkach boję się ryzyka uszkodzenia transpondera przy wydobywaniu i przenoszeniu.
Finalna decyzja - chińczyk będzie breloczkiem do kluczyka bez pilota, pilot i transponder ze szrotu dopiszę do auta i dopiero wtedy naprawię oryginalny pilot - wymiana mikro styków.
W ten sposób będę miał 2 kluczyki z pilotem, a kluczyk W1 wróci do "szuflandii" jako awaryjny zapas razem z chińskim pilotem jako breloczkiem.
tomi38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2023, 14:47   #84
spameiro
Zarejestrowany: 16-06-2015
Postów: 13
Domyślnie Dopisywanie kluczyka do komputera
Witam.
Taka sytuacja: zgubione wszystkie kluczyki od Fiesty (2003r, benzyna).
Cz można dopisać nowe kluczyki do komputera używając Forscanu ale bez oryginalnego klucza?
spameiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2023, 14:58   #85
Antej
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Dopisywanie kluczyka do komputera
Można.
Z naciskiem na "kluczyki".
dorobienie kluczyka , fiesta , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
