Stary 08-02-2023, 22:13   #1
Bartas03
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Mondeo MK3
Postów: 6
Domyślnie Migające światła do jazdy dziennej oraz tylne lampy.
Dzień dobry. Proszę o pomoc w rozwikłaniu problemu związanego ze światłami. Od niedawna jestem posiadaczem forda mondeo 2014r. Zauważyłem że na zapłonie jak i po odpaleniu auta na wyłączonych światłach, oryginalne ledy mrugają. Raz jeden raz drugi nie ma zasady ( mrugają tak że raz świecą całą mocą a raz połowicznie a nieraz świeca tylko połowicznie bez mrugania ) jest też problem ze światłami z tyłu, w tym samym czasie lampa raz się rozświetla raz miga czy też pulsuje. Problem jest tylko na wyłączonych światłach. Gdy włączę mijania czy też pozycyjne tył świeci okej, przód lampy ok i ledy świeca przygaszone bez mrugania. Sprawdzałem wtyczki ledów z przodu, instalacja jest okej. Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam
Bartas03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 14:11   #2
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Domyślnie Odp: Migające światła do jazdy dziennej oraz tylne lampy.
To ewidentnie masz gdzieś zwarcie
Ponieważ jak świecą przednie do jazdy dziennej to tym nie powinien świecić wcale
po zapaleniu światem mijania dzienne przygasają i dopiero wtedy zapalają się tylne
Zacząłbym od odpięcia wtyczki od włącznika, jak światła zgasną no to
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 14:16   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Włącznik nic nie powie, bo informację o włączeniu tych czy innych świateł przesyła w postaci cyfrowej jednym przewodem. Trzeba szukać wiązek, zaczynając od BCM, bo to ten moduł bezpośrednio załącza oświetlenie.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
