Stary 09-02-2023, 18:44   #1
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Domyślnie Dziwny dźwięk wydobywający się z lampy podczas jej ustawiania
I ponownie witam kolegów z kolejnym tematem
W swoim poliftowym Focusie MK3 posiadam lampy full LED z tym systemem gdzie światło z lamp podąża wraz z kierunkiem jazdy. Po wciśnięciu zapłonu jeszcze przed odpaleniem auta kiedy to lampy się uruchamiają i zaczynają te swoje manewry w celu ustawienia się i w pozycji prawa lampa w ostatnim momencie pozycjonowania kiedy z dolnej pozycji idzie do góry wydaje z siebie dziwny jakby skrzypiący dźwięk jeszcze wczoraj tego nie było. Generalnie lampa jest sprawna świeci działa tak jak powinna czyli doświetla kierunek jazdy zmienia kierunki prawidłowo jedyne co to pojawił się ten dźwięk i jest on dosyć donośny słychać go i nawet kiedy auto się odpala i pracuje już silnika. I teraz pytanie czy to jest objaw jakiejś usterki początku jakiejś usterki czy coś tam się wyrobiło i czy coś da się z tym zrobić
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 19:46   #2
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk wydobywający się z lampy podczas jej ustawiania
Wrzuciłem filmik na YouTube na którym słychać doskonale ten dźwięk może któryś z kolegów miał podobny przypadek lub wie co to może być będę wdzięczny za pomoc
Stary 09-02-2023, 21:18   #3
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał RoganJin28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
full LED
to masz bixenony a nie led.. brzmi jak silniczek lub prowadnica wg mnie
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 21:39   #4
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Czy to jest element naprawialny? Dodam ze kiedy reflektor wykonuje ruch w dol to tego nie slychac, jedynie kiedy idzie do gory tj. podnosi sie. Da sie tam zajrzec? Wyjac to? Sprawdzic i ewentualnie naprawic lub wymienic? Czy trzeba cala lampe ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
