Stary 10-02-2023, 20:50   #1
Pawel1234567
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Domyślnie Awaria światła wstecznego oraz mijania przednie
Ford S-Max MK1 2011 2.0 TDCi
Mam awarię świateł.
Niezależnie czy auto ma włączony silnik czy wyłączony non-stop palą się światła wsteczne oraz światła mijania z przodu.
Przy odłączaniu/podłączaniu akumulatora idą iskry tak jakby gdzieś było zwarcie
Pawel1234567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 20:59   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Awaria światła wstecznego oraz mijania przednie
BCM do sprawdzenia lub wymiany.
Stary 10-02-2023, 21:44   #3
Pawel1234567
Imię: Paweł
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też nad tym się zastanawiałem ale czy od niego mogłoby iść zwarcie ? Żadnych oznak spalenia na nim nie ma , wszystkie funkcje działają ,
Komputer przez obd łączy się bezproblemowo
Stary 10-02-2023, 22:51   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wewnątrz jest tam dużo elektroniki, coś może działać dobrze, a coś nie.
Stary 11-02-2023, 14:15   #5
Pawel1234567
Imię: Paweł
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Jest jakiś sposób aby sprawdzić że to na 100% bcm ?
Stary 11-02-2023, 14:31   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał Pawel1234567 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzić że ... 100% bcm
wymienić na drugi z konfiguracją, ale bez kodowania kluczyków
Przy założeniu 100% nie dajesz cienia szansy na pomyłkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2023, 21:30   #7
Pawel1234567
Imię: Paweł
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
A więc winny bym moduł komfortu. Po wymianie wszystko śmiga
Stary 26-12-2023, 20:21   #8
YAROOSLAV
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2023
Model: S-MAX
Postów: 4
Witajcie,
Mam dokładnie ten sam problem.
Powiedzcie proszę co krok po kroku zrobić, jak przekazać usterkę i komu mechanikowi, elektrykowi czy elektronikowi ?
YAROOSLAV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
