Stary 29-06-2022, 14:45   #21
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Awaria nawiewu, dmucha tylko z tych na poziomie twarzy
w silniczku jest czujnik położenia (potencjometr). jak on nawala to silnik się gubi i nie wię w którą stronę "iść". zdarza mu się zaklinować. wymień cały silniczek. na aledrogo kosztuje od 30 zł.
grzegorz__72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 22:14   #22
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 107
Wiem, że temat stary ale może ktoś odpisze. Co jeśli "wieję " ciągle na wszystkie 3 kierunki ? Nogi, poziomo oraz na szybę ? Który silnik padł ?
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 13:40   #23
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
Górny silniczek od strony kierownicy (jeśli kierownica po lewej).
Jeśli padł silnik a nie jego sterowanie.
masz parę zdjęć - będzie łatwiej.
nagrzewnicę kompletną mam na zbyciu - podkarpackie Sanok
Typ Pliku: jpg 20230211_131139.jpg (100.8 KB, 208 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230211_131136.jpg (93.0 KB, 161 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230211_131059.jpg (101.0 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230211_131125.jpg (98.5 KB, 124 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez grzegorz__72 ; 11-02-2023 o 13:43
Stary 11-02-2023, 15:16   #24
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 107
Dzięki grzechu. Jesteś wielki !
Stary 19-02-2023, 15:13   #25
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 107
Słuchajcie bardzo dziwna akcja.
Wymieniłem ten silniczek i nawiew działa jak powinien ale auto po podpięciu aku po wszystkim i odpaleniu rzuca błędami U0131, U0415, U0420, U0131, U0159 .
Przestał działać asystent parkowania, czujniki parkowania oraz wspomaganie działa jakoś wątpliwie ( kierownica wraca bardzo powoli do wyjściowej pozycji ).
Co tu się odwaliło ? Przecież moduły nie padły po 2 h bez akumulatora. Uszkodzić też nie było czego bo od kierownicy idzie jedna wiązka z trzeba wtyczkami i nic więcej.
Ostatnio edytowane przez Sertive ; 19-02-2023 o 17:29
Stary 19-04-2023, 10:04   #26
cwpisz
Zarejestrowany: 12-12-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180kM
Napisał rebrov66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jest tak że od strony kierowcy grzeje gorącym powietrzem.
Odpowiada za to ten silniczek który jest niżej i bliżej sciany gordziowej.
Cześć,
mam ten sam problem, z tym, że u mnie od strony kierowcy dmucha zimnym, od strony pasażera zgodnie z ustawieniami. Czy mógłbyś wskazać na załączonym obrazku, który silnik za to odpowiada? Z góry bardzo dziękuje!
Typ Pliku: jpg Screenshot_905.jpg (9.8 KB, 65 wyświetleń)
cwpisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2023, 21:28   #27
tga
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Dzięki prekursorom tematu (dla mnie pierwsza strona wątku) wymieniłem to g**no.
Pod koniec zeszłego roku umarło mi sterowanie nawiewami, w zimę wiało na szybę - tragedia auto nienagrzane, w stopy zimno a na głowie Meksyk. Pomyślałem ok, w lecie będzie spoko i tu niespodzianka.. Wiosną jak zacząłem używać klimy i jakimś cudem silnik przestawił klapy nawiewu tak że zaczęło wiać na nogi...
Myśl o wymianie po czytaniu wątku dojrzewała parę solidnych miesięcy aż w końcu zakupiłem część i stało się.
Same wymiana to jakieś u mnie niecałe 2.5h z czego 1.5h same joby na tego idiotę który wymyślił taki dostęp.
Po demontażu (uchył) dołu deski odkręciłem jedynie kolumnę kierowniczą a i tak było mało miejsca (nie mam dużych rąk).
Oczywiście uszkodzony silnik miał oś w innym położeniu niż nowy więc najpierw go rozebrałem (zatrzaski) osią w dół i zobaczyłem czy da się przestawić oś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się po usunięciu białej (u mnie) zębatki, więc przestawiłem oś w nowym tak żeby pasowało bez zabawy z kręceniem nawiewami itd.
Nasadka sześciokątną 5.5mm lub torx 10 (chyba?) to już przykleiłem do nich kawałek taśmy izolacyjnej żeby miały "ogon" jak gdzieś wpadną.
Po włożeniu i zapięciu wtyczki przytrzymałem go odpaliłem nawiewy i zobaczyłem czy działa - działał.
Błędy skasowałem po próbnej jeździe, z radości że wymieniłem już zapomniałem o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie najgorszy był górny wkręt trzymający silnik od strony ściany grodziowej, na jego wykręceniu spędziłem 20 minut a na wkręceniu niewiele mniej. wkręt również przykleiłem do nasadki z torxem taśmą i tak walczyłem.
Udało się, chciałbym wierzyć że "nigdy więcej". Filmu i zdjęć nie ma sensu robić ale jak ktoś by coś chciał mogę uchylić dół deski i coś pstryknąć bo może się uda.
tga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 19:35   #28
Zbyhut
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8 beznzyna + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 10
Cześć.
Sorki, że takiego truposza reanimuję.
Wyskoczył mi błąd B1086, wieje tylko na szybę. Zakupiłem już silniczek. W weekend chcę się zabrać za wymianę. Znalazłem na YT film jak dojśc do tego silniczka.
Pytanie czy jest jakiś łatwiejszy sposób na dotarcie bez wyjmowania całej kierownicy? Może jakieś praktyczne rady? Odpinanie tylu kostek co na filmie to może się u mnie skończyć złym wpięciem ich z powrotem. Druga sprawa jak już wymienię ten silniczek to wystarczy, że wepnę z powrotem kostkę i zamontuję - silnik się sam ustawi w prawidłowej pozycji po podpięciu akumulatora? Trzecia sprawa - muszę skasować błędy, żeby silnik prawidłowo pracował?
Zbyhut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2025, 20:19   #29
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
Hej
Wystarczy zdemontować dolny plastik osłony kolumny kierowniczej. potem położyć się na plecach i poklnąć z 20 minut przy demontażu silnika (2 śrubki). Dla leworęcznych jest łatwiej. W wcześniejszych wątkach znajdziesz moje zdjęcia jak wygląda nagrzewnica i gdzie są śruby, bo na żywo zobaczyć ciężko będzie. Co do montażu nowego silnika to ustaw go tak jak był ustawiony stary. Ja bym jednak się tym nie przejmował i dociskał bym nowy i na ekranie zmieniał kierunek nawiewu i czekał kiedy wskoczy na swoje miejsce - wydaje mi się że tak łatwiej.
Stary 08-10-2025, 09:46   #30
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał Zbyhut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wyskoczył mi błąd B1086, wieje tylko na szybę. ...
U mnie wyskakuje ten sam błąd (B1086) i wieje na twarz, a na szybę nie. Czy to ten sam silniczek do wymiany ?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
