Stary 11-02-2023, 09:15   #121
krisopole79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-08-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co grzebierz w apim sync 1?
Kamera z modułem zamontowane?
Wiesz w ogóle co robisz?
kolego przerabiam te fordziki z powershift na manuale, więc wiem co robię. Moduł z kamerą nie zamontowane jeszcze dopuki systemowo to nie ruszy, to jest 14 rok więc dziad będzie miał pewnie część już z lifta. Robie to Forscan, ucds. Nic tam o kamerze nigdzie, jakoś jest to do zrobienia napewno bo on nawet ma na przód kamerę do asystenta
krisopole79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 09:36   #122
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proponuję dalej przerabiać powershifty na manuale a elektrykę zostawić komuś kompetentnemu.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 10:18   #123
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] traf w 10
Napisał krisopole79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co niby ma ruszyć bez gratów?? Obraz chcesz zobaczyć bo już sam nie wiem?
U siebie w końcówce przedlifta miałem wiązkę poliftowej kamery.
Dołożyłem przedliftowy moduł i kamerę, później wymieniłem bcm na poliftowy i po dwóch latach zmieniłem kamerę na poliftową pozbywając się modułu.
Stary 11-02-2023, 10:25   #124
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Mając wszystkie części ori trzeba kompem odhaczyć kamere, u mnie jest chińczyk na synk2 - chińska kamerka w obudowie otwierania klapy kombi FL plus kabel przejściówka z kabelkiem chinch do kamery i to działa, ale też trzeba był użyć forscana.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 10:31   #125
Postów: 18,052
kolego przerabiam te fordziki z powershift na manuale, więc wiem co robię. ...
Zamiast wdawać się w jałowe dyskusje na forum, trzeba było jak zwykle zadzwonić i zapytać. Wytłumaczył bym co i jak i nie było by tematu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2023, 10:54   #126
krisopole79
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 8
dasz numer telefonu
Stary 11-02-2023, 11:46   #127
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Znów się produkujecie bez sensu.
Jeden gada o Sync2, drugi nagabuje jak zwykle żeby korzystać z jego oferty.
W graty jak zwykle nikt nie spojrzał.
A jest, MFD5 nowszego typu, obsłuży kamerę bez modułu.
Założenie chińczyka jest bez sensu, znikną czujniki tył.
Wniosek, oryginał,albo wcale.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-02-2023 o 12:41
Stary 11-02-2023, 12:11   #128
krisopole79
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 8
Znów się produkuje bez sensu.
witam, programowo już mam ogarnięte, bcm as bulit jedni piszą o liniach a to jest aktywacja kamery, w ucds nagle w CCC pojawiła się kamera, na ekranie szuka kamery ale czujniki tył działają tylko bez wizualizacji. Tak na pałę podłączyłem chińską kamerę ale obrazu nie przesyła he, jaki masz patent żeby ta chińską bez modułu chodziła czy moduł musi być? Wtyczka bagażnik 6 pinów
Stary 11-02-2023, 12:40   #129
Antej
Postów: 9,043
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
I tak właśnie będą działać czujniki bez oryginalnej kamery, czyli bez sensu.
Do złącza w MFD musi dojść VID+ i VID- i to cały patent.
A że można mieć nieoryginalną kamerę przód i tył na MFD5, to doskonale wiem.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-02-2023 o 13:15
Stary 11-02-2023, 12:55   #130
krisopole79
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 8
dzięki za bez sensu komentarze, niestety już działa
Ostatnio edytowane przez krisopole79 ; 12-02-2023 o 17:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
