Stary 11-02-2023, 19:29   #1
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Losowe zapalanie się ESP
Podczas jazdy czasem zapala się ESP i gaśnie, czasem świeci na stałe aż do ponownego rozruchu. Błędy jakie najczęściej wyrzuca mi Forscan to
U0126- utrata łączności z SASM
U0151- utrata łączności z modułem SRS
Inne błędy zazwyczaj mają związek z ABS/jego modułem.
Czasem na chwilę głupieje chwilowe spalanie np. na moment znacznie zaniża wartość (nie ruszając stopy na gazie) albo wskazuje l/h jakby auto stało.
Elektryk sprawdzał większość wtyczek/wiązek, połączeń, sprawdzał też luty zegarów, powiedział że nic podejrzanego nie trafił. Przerabiał ktoś podobny przypadek?
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 11-02-2023 o 19:39
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 19:43   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Losowe zapalanie się ESP
Kleme od Aku też sprawdzał czy nie jest luźna?
Stary 11-02-2023, 19:45   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Takie błahostki nawet sam sprawdzałem nim pojechałem po pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2023, 20:03   #4
Antej
Postów: 9,107
Licznik mógł sobie odpuścić.
Obserwuj napięcie kiedy masz takie błędy.
Stary 12-02-2023, 12:11   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Napięcie nie skacze w momencie migania kontrolki.
Stary 12-02-2023, 20:55   #6
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Może aku już słabe? Naładuj ładowarką i zobacz czy będzie poprawa, niestety BMS działa tak, że akumulator jest permanentnie niedoładowany i pomimo, iż może wydawać się, że jest jeszcze względnie świeży, to już jest trup. Jakie masz napięcie na klemach po nocy?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2023, 22:13   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Aku był sprawdzany porządnym testerem diagnostycznym i jest ok. To raczej nie jego kwestia jeśli dzieje się tak np. po kilku albo kilkunastu kilometrach jazdy.
Stary 01-03-2023, 13:06   #8
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Podmieniłem testowo akumulator na prawie nowy z innego auta i dalej to samo. Usterka występuje znacznie rzadziej jak temperatura wynosi koło 8'C i więcej, a pojawia się najczęściej na wybojach. Bujanie autem na postoju i ruszanie możliwymi kablami nic nie daje. Ktoś przerabiał podobny, nietypowy przypadek?
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 01-03-2023 o 13:09
Stary 01-03-2023, 16:00   #9
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Ja mam cały czas takie objawy. Tzn zaczynam jazdę po nierównościach i po 200m zapala mi się esp i komunikat wspomaganie kierownicy usterka i gasnie to . Ale wspomaganie jest. Czasem ginie to po 300m a czasem zaraz. Zimne luty były robione, więc to nie od tego. Błędów nic nie ma. Podobno ten typ tak ma, ma bardzo czuje czujniki i że dlatego na nierównościach tak się dzieje. Jeżdżę z tym już 2 lata i nic poważnego się nie dzieje.
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2023, 16:11   #10
Antej
Postów: 9,107
Jaki typ tak ma?
Spójrz o jakim modelu Focusa jest ten temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
