#71 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Mam pytanie czy trzeba zaślepiać koniecznie egr, czy wystarczy tylko przekręcić śrubę w pompie?
#72 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie trzeba zaślepiać, ale warto. EGR od strony eksploatacyjnej to potencjalnie same kłopoty.
Zgredzik |
#73 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Śmieszny wpis ale jak ważny dla tranzoli 2,5D to przednie łożyska na kołach wymiana ich na nowe spowodowało że stary tranzol spala 6,8 litra na 100, a spalał ok 8l/100. Mechanik stwierdził że obciążały
go jak by miał 1,5T na pace. |
#74 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Użyteczne wiadomości i linki o pompie BOSCH VE
Co oznacza nr pompy VE Bosch: Np. numer 0 460 414 153 0= produkt kompletny, 460= klasa produktu 4= identyfikator dla pompy VE 1= średnica tłoczka: 8=8mm,9=9mm,0=10mm,1=11mm,2=12mm,3=13mm & 4=14mm 4= ilość cylindrów 153= zastosowanie ________________________________________________ Manual 64 str. pompy VY w jęz. angielskim - pdf [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] __________________________________________________ ___ Wykaz oznaczeń pomp Bosch VE stosowanych w Transitach z silnikiem 2,5D oraz innych serii VE4/11F2000R nadających się do zastosowania Jeżeli to było możliwe, podano oznaczenie silnika oraz moc. 0 460 414 007 VE4/11F2000R119 0 460 414 018 VE4/11F2000R119-1 4CA 70hp 0 460 414 051 VE4/11F2000R288 4AB 4CA 68hp/70hp 0 460 414 052 VE4/11F2000R288-1 4AB 4CA 68hp/70hp 0 460 414 055 VE4/11F2000R288-2 0 460 414 062 VE4/11F2000R288-3 4AB 68hp 0 460 414 073 DVE4/11F2000R366 4AB 68hp 0 460 414 074 VE4/11F2000R366-1 4AB 4CA 68hp/70hp 0 460 414 075 VE4/11F2000R366-2 4AB 4CA 68hp/70hp 0 460 414 083 DVE4/11F2000R415 4DA 80hp 0 460 414 085 VE4/11F2000R415-1 4DA 80hp 0 460 414 086 VE4/11F2000R431 4BC 4CC 70hp 0 460 414 088 VE4/11F2000R431-2 4BC 4CC 70hp 0 460 414 089 VE4/11F2000R415-2 4BC 4CC 4FA 70hp 0 460 414 107 VE4/11F2000R415-3 0 460 414 108 VE4/11F2000R567 4FA 4HB 4HC 70hp/76hp 0 460 414 113 VE4/11F2000R567-1 4FA 4FB 4FD 70hp 0 460 414 119 VE4/11F2000R624 4FA 4FC 4HB 70hp/76hp 0 460 414 123 VE4/11F2000R624-1 4FB 4FC 4FD 70hp 0 460 414 138 VE4/11F2000R624-2 0 460 414 139 VE4/11F2000R624-3 0 460 414 141 VE4/11F2000R686 4FB 4FC 4FD 70hp 0 460 414 142 VE4/11F2000R686-1 4FC 4FD 70hp 0 460 414 144 VE4/11F2000R687 0 460 414 145 VE4/11F2000R686-2 4HB 4HC 76hp 0 460 414 146 VE4/11F2000R686-3 4HB 4HC 76hp 0 460 414 150 VE4/11F2000R624-4 4HB 4HC 76hp 0 460 414 151 VE4/11F2000R624-5 4FA 4FB 4FC 70hp 0 460 414 152 VE4/11F2000R624-6 4HB 4HC 76hp 0 460 414 153 VE4/11F2000R624-7 4FB 4FC 4FD 70hp 0 460 414 154 VE4/11F2000R711 Pozostałe produkowane pompy serii VE4/11F2000R, których jest możliwe zastosowanie w silniku 2,5D Transita 0 460 414 155 VE4/11F2000R687-1 0 460 414 159 VE4/11F2000R509-4 0 460 414 163 VE4/11F2000R755 0 460 414 166 VE4/11F2000R687-3 0 460 414 167 VE4/11F2000R755-1 0 460 414 168 VE4/11F2000R772 0 460 414 172 VE4/11F2000R772-2 0 460 414 173 VE4/11F2000R755-2 0 460 414 174 VE4/11F2000R687-4 0 460 414 178 VE4/11F2000R790 0 460 414 191 VE4/11F2000R790-1 0 460 414 193 VE4/11F2000R790-2 0 460 414 194 VE4/11F2000R687-5 0 460 414 198 VE4/11F2000R858 0 460 414 200 VE4/11F2000R862 0 460 414 205 VE4/11F2000R889 0 460 414 206 VE4/11F2200R891 0 460 414 207 VE4/11F2000R892 0 460 414 208 VE4/11F2000R686-4 0 460 414 210 VE4/11F2000R899 0 460 414 211 VE4/11F2000R899-1 0 460 414 215 VE4/11F2000R906 0 460 414 216 VE4/11F2000R906-1 0 460 414 218 VE4/11F2000R906-2 0 460 414 219 VE4/11F2000R906-3
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2021 o 20:27 |
#75 |
![]() Imię: michal
Zarejestrowany: 12-02-2023
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1993
Dzień dobry, Panowie poczytałem tu sporo, i chciał bym spróbować zastosować to w swoim kamperze osiołku z 93r, czy ktoś posiada i mógł by podesłać zdjęcia, gdzie znaleźć tą śrubkę regulacyjną pompy?
#76 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wróć do postów #1 i #2, jako załączniki zamieściłem te zdjęcia, które skasował TinyPic
Zgredzik |
#77 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-06-2023
Model: Transit mk4
Silnik: 2.5d
Postów: 4
Witam, mam pytanie co to jest za śrubka na klucz 13 z tyłu pompy, co za jej pomocą się reguluje, bo u mnie była ruszana. A z linku schematu pompy VE nie mogę wywnioskować. Pozdrawiam
#78 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba zaznaczyłeś nakrętkę kontrująca śrubę regulacji maks. wychylenia dźwigni pedału gazu.
Zgredzik |
#79 |
![]() Imię: Kamil
Model: Transit mk4
Silnik: 2.5d
Postów: 4
Teraz dokładniej widać.
#80 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest śruba dawki paliwa dla maksymalnego obciążenia. Na rysunku nr 10., opisana jako "Full-load adjusting screw", czyli "Śruba regulacji pełnego obciążenia.
Rysunek z instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-06-2023 o 16:51 |
