Stary 02-12-2022, 10:09   #251
Roma
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Ok.Dzieki
Roma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 17:03   #252
Roma
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Dzien dobry.Zalozylem ten KL.
Zamki sie otwieraja,szyby otwieraja sie po 5cm i staje,5cm i znowu staje.Przycisk otwierania mroga co pary sekund.Ale znowu lusterko sie zamyka ale niema na nim oswietlenia.Moze tez popsuty?
Stary 05-12-2022, 17:08   #253
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Szybę zakodowałeś?
Stary 05-12-2022, 17:42   #254
Roma
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Trzeba przytrzymac 5sec?
Bump: Moze Pan napisac jak dokldanie to kodowanie zrobic?
Stary 05-12-2022, 17:52   #255
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Trzeba po zasunięciu szyby zwolnić przycisk, nacisnąć jeszcze raz i przytrzymać chwilę, do usłyszenia cichego kliknięcia. Jeśli był odłączany akumulator (czyli odłączany prąd ze wszystkich modułów), to trzeba taką operację wykonać na każdej szybie. Jeśli wymieniany moduł (czyli odłączany prąd tylko z jednego modułu) to trzeba operację zrobić tylko na szybie sterowanej przez ten moduł.
Stary 05-12-2022, 17:54   #256
Roma
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Dzieki.Ide probowac
Bump: Nic nie dalo kodowanie.Kupilem jeszcze taki sam od Volvo ale cisza calkowita.😭
Stary 12-02-2023, 23:08   #257
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Przepraszam. Moze Was to ubawic. Gdzie jest gem? Trzecie swiatlo stop oszalało.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2023, 07:08   #258
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nie ma gem, jest BCM -> skrzynka bezpieczników nad nogami przedniego pasażera
szalejący stop -> wiązka tylnej klapy w tzw "słoniu" po lewej
Stary 13-02-2023, 07:17   #259
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wiazka byla w sloniu robiona. Szukam dalej. Dzięki
225kM, 500Nm
Stary 07-11-2024, 18:28   #260
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Witam , ma ktoś taki opis dla polifta?
Bump:
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo
Typ Pliku: pdf Moduły drzwiowe przedliftowe.pdf (33.7 KB, 106 wyświetleń)
Witam , ma ktoś taki opis dla modułów drzwi polifta?
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
