Stary 15-02-2023, 00:14   #1
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie 1.8 tdci płukanie układu chłodzenia
Dzień Dobry
W 2016 roku zmieniałem płyn w chłodnicy bodajże zielony płyn był wlany. Ostatni zobaczyłem że zbiornik wyrównawczy jest bardzo brudny i płyn również. Chciałbym przepłukać układ woda destylowaną, tylko jak wymyć zbiornik. Boję się go odpinać, ponieważ nie wiem czy po ponownym podłączeniu nie będzie ciekło. A nie wiem czy oringi to tych trzech wężyków dokupię osobno. Próbował ktoś czyścić zbiornik wyrównawczy w s-maksie? Albo czy można kupić nowe oringi? I Jaki płyn powinien być wlany do układu i ile litrów potrzebuje.
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2023, 11:17   #2
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: 1.8 tdci płukanie układu chłodzenia
Dzisiaj trochę zlałem płyny do słoiczka. Boję się czy nie ma tam oleju w płynie ale nie widać żeby płyn był tłusty. Czy przypadkiem chłodniczka oleju nie puściła. Oceńcie płyn czy możliwe że po kilku latach tak się zabrudził?
Bump:
Typ Pliku: jpg 1676454683265.jpg (80.4 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1676454683248.jpg (79.2 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1676454683229.jpg (76.0 KB, 26 wyświetleń)
Stary 17-02-2023, 02:21   #3
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
masz tam coś niefajnego
jeśli masz czas na zabawę w płukanie to zrób płukanie, ale takie rzeczy nie robią się przypadkiem
taki kolor i tłustość to raczej olej w chłodziwie
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 13:51   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Potwierdzam... wygląda to tak że być może uszczelka pod głowicą ci puszcza i z tąd taki kolorek .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 21:43   #5
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Byłem w warsztacie i oglądali ten płyn i zapytali się czy przypadkiem nie jest blok żeliwny i czy wody nie było wlanej. I faktycznie kilka lat temu przed wymianą pękł mi wąż w drodze i tak dolewałem sporo wody 10 km 1 litr płynu. Wymieniłem wąż i pamiętam wlałem 5 litrów płynu a reszta zostało wody. Może to tak zadziało. Oglądałem płyn pod mikroskopem na szkle (kuzynka pracuje w laboratorium) i nic tłustego nie ma w płynie. Spróbuje przepłukać płyn tylko jak odczepię wąż od chłodnicy tam jest szybko złączka to czy potem nie będzie ciekło? Jest tam jakiś oring coś się wymienia?
Stary 19-02-2023, 22:55   #6
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
A jeszcze jedno pytanko zbiornik wyrównawczy też jest trchę brudny ale palcem jak pocieram schodzi syf. Tylko jak go wypłukać bez demontażu boję się żeby nie ciekły połączenia po ponownym montażu. Jakieś pomysły
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
