Stary 22-12-2022, 14:03   #61
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Domyślnie Odp: Brak rekacji centralnego zamka na pilota.
Antek ale ja wymieniłem baterie na nówkę i nie działał
Dopiero gdy wziąłem 4x stacyjka od 0 do 2 pozycji pikło kliknąłem guzik na pilocie gdy jest w stacyjce i zaczął działać
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2023, 15:59   #62
jarasnet
Avatar jarasnet
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 13
Domyślnie Centralny zamek nie reaguje
We Focusie 1.6 kombi przestał działać zamek centralny. Nie mam pilota tylko dwa kluczyki. Najlepsze że zanim przestał działać to się sam zamknął a ja miałem kluczyki zostawione w stacyjce. Otwarłem drugim kluczykiem ale już tylko wszystkie drzwi po kolei. Zamknięty został bagażnik i wlew paliwa. Dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki no i tu jest mały problem. Wg instrukcji drukowanej którą mam w aucie za centralny zamek odpowiada bezpiecznik numer 55 pod schowkiem pasażera. Tylko ze u mnie to miejsce jest puste. Natomiast wg instrukcji w pdf z internetu powinien to być numer 134. Ale tak wysoka numeracja u mnie nie występuje. Sprawdziłem wszystkie z amperami 15, 20, 25 i nic. O dziwo po jakimś czasie puścił rygiel bagażnika, natomiast klapka paliwa nadal zablokowana.
Jakieś sugestie lub rady macie? Jak otworzyć klapkę paliwa? Na przyszły tydzień już mam umówionego elektryka, paliwa pół baku to jakoś dotrwam. Czy idzie w jakiś sposób otworzyć klapę bagażnika w kombi od wewnątrz gdy centralny ją trzyma(to tak na przyszłość)?
jarasnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2023, 16:08   #63
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie reaguje
Napisał jarasnet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz instrukcję od polifta, a potrzebujesz instrukcji do przedlifta
Tak na szybko - odłącz akumulator na minutę. Podłącz ponownie (oczywiście radio się zresetuje itd) ale u mnie to pomogło na zacięty centralny.
Stary 15-02-2023, 16:44   #64
jarasnet
Avatar jarasnet
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 13
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam drukowaną z 2006 roku czyli przed lifta. Odłączenie akumulatora nic nie dało
Stary 15-02-2023, 17:24   #65
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No to instrukcja jest drukowana czy z pdf? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2023, 17:30   #66
jarasnet
Avatar jarasnet
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 13
Mam dwie drukowana z 2006 i pdf z 2009 chyba. Przesyłam foto skrzynki pod schowkiem. Jak wg was numer bezpiecznika odpowiada za centralny? Zaznaczyłem nr 55 który wg drukowanej ma być od centrala a u mnie go nie ma.
Stary 03-03-2023, 15:18   #67
jarasnet
Avatar jarasnet
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 13
Szkoda że ktoś połączył mój temat z tematem pilota do centralnego. To dwie kompletnie inne sprawy. No ale trudno. Jestem po wizycie u elektryka. Centralny samoistnie się naprawił. Diagnoza elektryków jest taka że "kończy się" cała skrzynka z modułami i bezpiecznikami pod schowkiem pasażera. Można kupić nową (kiedyś niby 1800zł) lub używaną za kilkaset zł. Ale używana to loteria. Oni jaki firma nie mogą kupić używanej bo nie przysługuje im 14 dniowy zwrot. Ja mogę sobie kupić i oni mi założą a jak będzie coś nie tak to zwrot itd. Ciekawą kwestią jest to, że nie ma jednego bezpiecznika odpowiadającego za działanie zamka centralnego. Czyli czekam co będzie się działo dalej...
Stary 04-03-2023, 09:45   #68
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,099
GEM bardzo podstawowy, wersja bez centralnego z pilota.
Można wymienić na praktycznie dowolny i przy okazji mieć centralny z pilota.
Kupić ,zakodować, albo kupić z zakodowaniem i założyć samemu.
Stary 13-06-2024, 20:42   #69
Wysokifacet
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-07-2019
Model: Ford Focus MkII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Nieszczęsny Centralny Zamek
Borykam się obecnie z awarią centralnego zamka, mianowicie, zaczęło się od problemów z zamknięciem z pilota, dwa dni z rzędu, uznałem, że mikrostyk zamknięcia świruje, rozebrałem pilota wyczyściłem styki, przelutowałem i wymieniłem baterię. Jak to bywa w wymianie baterii, musiałem później zaprogramować piloty i tak zrobiłem, na początku piloty nie reagowały na programowanie, więc usunąłem z immo piloty, zaprogramowałem oryginał i dorabiany. Centralny zamek działa z pilota w obu kluczach oraz immo widzi oba klucze, ale problem pojawił się przy zamykaniu auta, nie ma sygnalizacji kierunkami oraz nie działa otwieranie wszystkich drzwi od środka przyciskiem przy klamce a druga sprawa wcześniej działał centralny nawet z klucza po przekręceniu wkładki a teraz już nie.
Widziałem temat uszkodzonego zamka, sprawdziłem to, zmierzyłem sygnał zwrotny do otwarcia zamknięcia i dalej jestem zielony co robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś z was ma jakiś pomysł, kodowanie kluczy nic nie daje bo to tylko programowanie pilotów, tutaj problem polega na braku reakcji centralnego zamka na mechaniczne otwarcie i zamknięcie, z pilota również nie ma mrugnięć.
Wysokifacet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , centralny zamek , kluczyk , otwieranie , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
