![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: Escape mk2
Silnik: 2500cc
Postów: 11
Witam potrzebuje pomocy w znalezieniu odpowiedniego haka do mojego escape 2016r 2.5l, nie chodzi mi może o sam hak ale bardziej o instalacje, która będzie najlepiej z nim współpracować, w aucie jest kamera cofania, na pewno wszystkie instalacje z modułem świateł żeby komp nie oszalał, proszę o jakiej polecane zestawy z neta
Bump: Nie wiem czy można ale wstawię 3 linki do różnych haków, może któryś jest ok [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Montowalem jeden i drugi. Praktycznie to samo.
#3 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: Escape mk2
Silnik: 2500cc
Postów: 11
Ja potrzebuje do przyczepy kempingowej 1300kg |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W wersji nie wypinanej nie widzę żadnej różnicy. Moduł wygląda inaczej, podłączenie takie same. Jakie ma parametry musisz patrzyć w specyfikacji. Jeśli chodzi o wypinane to lepiej podoba mi się mechanizm Steinhoff.
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Witam. Temat trochę stary ale może ktoś tu jeszcze zagląda . Mam auto Escape 2014 r. razem z oryginalnym hakiem USA . Gniazdo elektryczne haka jest inne niż nasze i stąd moje pytanie czy są jakieś przejściówki z wersji USA na EU ewentualnie czy wystarczy oryginał po prostu zepsuć i na oryginalnej instalacji (po uprzedniej diagnozie na jakim kabelku jest jaki sygnał /światło ) podłączyć i gdzieś zamontować gniazdo w wersji 7pinowej na europę . Przerabiał już ktoś ten temat ? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź .
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 04-02-2023
Model: fordescape
Silnik: 1499
Postów: 13
Ja w swoim Eskape zamontowałem hak Stainchowa ,a wiązkę nie wiem jaka mi założyli.
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Ja hak już mam kwestia tylko gniazda tak jak pisałem ....
#8 |
Model: fordescape
Silnik: 1499
Postów: 13
Montowałem w Firmie Stainchow w Tarnowie ul Przemysłowa ,koszt całkowity hak ,wiązka ,montaż 1750 zł.
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Normalna cena, wyoinany hak steinchof z uniwersalnym modułem 1300-1400zl bez modułu taniej o ok 200zl i robi się na oryginalnym module który wyłącza czujniki i bliss.
Montaż haka to koszt ok 500zl. W bogatych wersjach z ori hakiem USA ja wymieniam belke na EU i przerabiam instalacje pod EU tak aby po podłączeniu przyczepy wyłączaly się czujniki parkowania. |
#10 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 74
Sprawdź dokładnie jaki masz ten hak US. Kiedyś czytałem, że robią problemy na przeglądzie za brak homologacji. Dodatkowo były jakieś różnice w średnicy kuli i wysokości od podłoża, co przy kempingu może być ważne. Sama wymiana gniazda na EU nie wystarczy. Musiałbyś druciarstwo robić z przeciwmgielnym i kierunkami. Potrzebne nowe gniazdo z wiązką i modułem. Tylko moduł oryginalny lub dedykowany będzie działał z czujnikami i bliss. Jeśli masz tylko kamerę, wystarczy uniwersalny.
