![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Któregoś dnia przestał działać bezkluczykowy dostęp do auta. Myślałem, że może auto brudne, ale już dwa razy na myjni było od wystąpienia problemu (mniej więcej 3-4 tygodnie) i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Myślałem, że może się bateria w kluczyku rozładowuje. Sprawdziłem drugi, którego w ogóle nie używam. Bez efektu. Co jeszcze może być powodem, na co zwrócić uwagę? Irytuje mnie to niezmiernie, bo z torbami i z dzieckiem na rękach ciężko sięgać do kieszeni.
Focus mk3.5 2018r. kombi 2.0 tdci. |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2019
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5 TDCI 88kW
Postów: 9
A sprawdzałeś błędy? Coś się pojawia?
![]() Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Nie wiem jak sprawdzić błędy. Nie mam forscana, ani kabli. Jest jakieś menu serwisowe etc?
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,986
Może od wilgoci, ale to nie wszystkie drzwi na raz. Akumulator w dobrym stanie?
![]() Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Wilgoć wykluczam z tego powodu co napisałeś. Akumulator zeszłoroczny, nówka kupiona pod start-stop, który jest wyłączony.
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,986
Drzwi kierowcy też odcięło? Błędy z testu zegarów nic nie powiedzą, trzeba coś podłączyć pod OBD.
#7 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 9
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
Ślepy trop… Chyba że odcieło totalnie wszystkie klamki… Przerabiałem to u siebie, błędów brak, a mimo to keyless nie działał… Czasem potrafiło nie działać w tylnich lewych drzwiach, czasem w przednich, kapryśny system, nie lubiący wilgoci. W suche dni wracał do żywych aż pewnego dnia klamka kierowcy umarła. Wymieniłem, dodatkowo zabezpieczyłem przed dostawaniem się wilgoci pod tą lakierowaną nakładkę i zapomniałem o kłopocie. I jak już pisałem wcześniej, absolutnie nie było żadnych błędów w diagnostyce, zero. Tak więc ja bym nie szedł w tą stronę… No chyba że padło totalnie, wtedy można by podejrzewać anteny od keylessa.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#9 |
![]() Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Sprawdzę raz jeszcze wszystkie klamki. Aczkolwiek wydaje mi się, że faktycznie niezależnie od drzwi problem występuje. Btw, czy mógłbyś powiedzieć o jaką lakierowaną nakładkę chodzi i ewentualnie jakieś zdjęcie? Czymś konkretnym zabezpieczałeś?
EDIT Sprawdziłem i ani jedną klamką nie mogę otworzyć auta. Co więcej - nie jestem w stanie bagażnika też otworzyć. Dopiero jak otworzę auto z pilota to mogę otworzyć dowolne drzwi i klapę bagażnika kombiaka. Ostatnio edytowane przez polak2468 ; 17-02-2023 o 16:06 |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,007
No to w tej sytuacji jak mówiono wcześniej, podleczyć interfejs diagnostyczny i zobaczyć czy nie ma błędów. Było coś grzebane przy aucie ostatnio?
