Stary 16-02-2023, 11:40   #461
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Poliftowy BCM to kluczy byle czym nie zrobisz.
Sama wymiana i AsB nic nie da.
Stary 16-02-2023, 23:26   #462
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Musisz dopisać klucze, inicjalizacja modułu, a na końcu możesz konfiguracje wgrać. Do polifta dostęp dealerski będzie potrzebny. Nie próbuj na siłę bo zablokujesz BCM i drugi będzie trza kupić.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 16-02-2023 o 23:29
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2023, 23:44   #463
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Co ty za kity wciskasz? Możesz zapisywać konfig do usranej śmierci i puki będzie odpowiednie napięcie nie ma prawa się nic wydarzyc...... .
Jedyna prawda jest taka że sam jeśli nie siedzisz mocno w temacie to BCMa w lifcie nie dopiszesz. Zadzwon do Aso jak trafisz na kogoś z chęcią do życia to ci wymienią. Ostatnio wymienialem BCM w liftowym mk4 na taki obsługujący ACC i blis. Właściciel twierdził że obdzwonil wszystkie Aso w promieniu 300km od Częstochowy i żadne się nie chciało podjąć, chcieli wymieniać ale na fabrycznie nowy.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 00:12   #464
Postów: 18,049
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ostatnio wymienialem BCM w liftowym mk4 na taki obsługujący ACC i blis. Właściciel twierdził że obdzwonil wszystkie Aso w promieniu 300km od Częstochowy i żadne się nie chciało podjąć, chcieli wymieniać ale na fabrycznie nowy...
Tak to jest jak się "źle dzwoni" i do tego woli jeździć 2 razy dalej niż do Katowic... Trochę takich BCM zostało wymienionych i w Ford Sławek i w MartAuto...
Stary 17-02-2023, 17:49   #465
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Tak jak napisalem klient dzwonił nie ja ale nie oszukujmy się w 99% Aso mają problem z montażem używanych części.
Stary 17-02-2023, 18:46   #466
Postów: 18,049
...nie oszukujmy się w 99% Aso mają problem z montażem używanych części.
To wtedy nie mają problemu, żeby podać z kim trzeba rozmawiać albo wręcz sami dzwonią z "niewielką prośbą"... ASO w Katowicach, Bielsku Białej, Tychach, Rybniku... Więc z tymi "300 km od Częstochowy" to ów klient nieco przesadził.
Generalnie racja - to jego problem, więc zostawmy sprawę...
BTW - pół godziny temu ów "złożony problem" został "rozwiązany" w niedługą chwilę...
Kolejny BCM poliftowy zalany poprzez zieloną wtyczkę. Był tu temat o "klaksonie przy naciskaniu hamulca" (w dziale S-maxa, bo to akurat był S-max). To właśnie ta "zielona wtyczka poliftowego BCM". Zresztą kilka pinów miała też zielonych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-02-2023 o 18:50
Stary 27-03-2023, 19:42   #467
Pampik01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-02-2023
Model: Galaxy
Witam,miałem ten sam problem też niby bcm kupiłem wymieniłem i nic potem że moduł kierownicy kupiłem wymieniłem i też nic,kolega zapytał czy wymieniłem przełącznik od świateł mówię że nie i wymieniłem i Bingo.Był uszkodzony i robił zwarcie spróbuj go wymienić.Pozdrawiam.
Pampik01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 19:08   #468
Bartas03
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Mondeo MK3
Postów: 6
Domyślnie Wymiana BCM-u
Witam chciałbym wymienić BCM, czy cały jego numer musi być taki sam jak poprzednika, czy też może się różnić a mianowicie jego dwie ostatnie litery np, BG9T 14A073-EL na BG9T 14A073-CL
Bartas03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 20:01   #469
Antej
Postów: 9,034
ostatnia litera nieważna
przedostatnia definiuje zakres możliwych do obsłużenia funkcji
Trzeba będzie jeszcze zrobić Immo po takiej wymianie.
Stary 06-04-2023, 21:06   #470
Bartas03
Model: Mondeo MK3
Postów: 6
Dzięki za odpowiedź , czy to jest na tej zasadzie że np. od A do D nie mogę mieć a po E już wszystkie ? Pytam bo po prostu ciężko znaleźć z tym samym oznaczeniem a jakiś chciałbym podpasować.
Ostatnio edytowane przez Bartas03 ; 06-04-2023 o 21:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
