Stary 13-02-2023, 19:47   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5D - Wysoka temperatura i wyciek oleju silnika
Sprzęgło w ASO będzie bardzo drogie. Polecam tu zajrzeć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Te dostępne są już od 359 zł za kpl, czyli tarcza, docisk i łożysko oporowe. Ja bym się decydował na zestaw LUK-a, nieco droższy, ale to dobra firma jest...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-02-2023 o 19:51
Stary 18-02-2023, 11:09   #12
EmixAnos
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 101
Więc tak, wczoraj Transit wrócił od mechanika, tarcza, łożysko oporowe i docisk już wymienione, za całość zapłaciłam 600 zł (420 zł za tarczę, docisk i łożysko oporowe + robocizna 180 zł). Mechanik kazał obserwować temperaturę i silnik, jeśli silnik nadal się będzie przegrzewał i będzie wyciekał z niego olej, to Transita czeka generalny remont silnika.
Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 18-02-2023 o 12:22
EmixAnos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 17:59   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał EmixAnos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ten mechanik wygaduje? Co ma piernik do wiatraka, czyli wyciek oleju do remontu generalnego? Bo tak naprawdę to chyba nic...
Wycieki oleju w silniku to często spotykana usterka, a w starszym silniku z tak olbrzymim przebiegiem, to po prostu norma.
Czy wymienił simmering pod kołem zamachowym? Bo nie podałaś w tym zestawieniu kosztu simmeringu...
Co do efektu przegrzewania się silnika - przecież to samo nie zniknie, a tym bardziej na skutek wymiany sprzęgła. Opisywałem już możliwe przyczyny wyżej, najbardziej prawdopodobna przyczyna to awaria termostatu (tu naprawa tania i prosta) lub awaria tzw. wiskozy wiatraka - obydwie rzeczy można zrobić samemu na ulicy przy pomocy prostych narzędzi. Do demontażu wiskozy potrzebny jest tylko jak najbardziej płaski, zwykły klucz, ale dużego rozmiaru, z tego co pamiętam 32 mm.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-02-2023 o 18:09
Stary 18-02-2023, 20:38   #14
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 101
Co do simmeringu, mechanik nie wymienił go, stwierdził że nie ma to najmniejszego sensu, w nadchodzącym tygodniu podjadę do innego mechanika z zapytaniem o koszt wymiany simmeringu pod kołem zamachowym. Jeśli chodzi o termostat, to z nim jest wszystko w porządku.
Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 18-02-2023 o 20:42
Stary 19-02-2023, 09:47   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest zupełnie nie tak.
Jest wyciek spod koła zamachowego, aby go zlikwidować, trzeba wyjąć skrzynię biegów, zdemontować sprzęgło, a potem na końcu koło zamachowe. Dlatego pisałem w poprzednich postach, że przy wymianie tego simmeringu - w celu uszczelnienia silnika na wale - warto zastanowić się (bo jest okazja!) nad wymianą sprzęgła. Zwłaszcza, jeżeli sprzęgło ma już ponad 300 kkm przebiegu, łapie "miękko", a szczególnie gdy przy ruszaniu pojawiają się wibracje. A wyście wymienili same sprzęgło, i teraz w celu wymiany simmeringu trzeba całą robotę wykonywać (i płacić za nią ) jeszcze raz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2023 o 09:16
Stary 01-03-2023, 20:18   #16
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 101
Prawie 2 tygodnie się nie udzielałam w tym temacie, napiszę więc co poczyniłam podczas naprawy silnika 2.5D w Transicie:
- Wymiana termostatu silnika - 150 zł.
- Dokładne uszczelnienie silnika - 80 zł.
Te dwie w/w rzeczy wystarczyło zrobić, silnik zaczął pracować jak dawniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
