Stary 18-02-2023, 14:23   #1
shevet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2022
Model: MK2
Silnik: 1,6 TDCI 90km
Postów: 11
Domyślnie Nie działa regulacja temperetury nawiewu
Witam. W focusie MK2 (anglik) przestało działać pokrętło regulacji temperatury nawiewu. Klimatyzacja manualna. Pokrętłem mogę kręcić i nic to nie zmienia, cały czas wieje ciepłe powietrze. Podczas kręcenia czuć, że nie ma żadnego oporu. Tak jakby spadła jakaś linka. To jakaś typowa usterka? Macie jakieś rozwiązanie? Z góry dzięki.
shevet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 14:35   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Nie działa regulacja temperetury nawiewu
Zdejmij plastikową maskownicę z konsoli środkowej (zatrzaski, jak wymienić znajdziesz przy instrukcji wymiany radia na YT - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), odkręć panel klimy - regulacja temperatury jest przez cięgno, pewnie spadło.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 18-02-2023 o 14:38
Stary 26-02-2023, 14:08   #3
shevet
Imię: Artur
Model: MK2
Postów: 11
Dzięki za info. Wykręciłem elegancko radyjko i moim oczom problem ukazał sie od razu. Nic nie spadło z mocowania. Niestety linka jest zerwana, pękła jakis 1 cm za mocowaniem. Jak pociągnę linka to regulacja działa bez jakiegoś oporu. Czemu to w ogóle pęka? Nie widać by miało sie o co przetrzeć? No i teraz pytanie za 100pkt. Co z tym dalej? Da sie zamówić sama linke? Jest w ogóle dostęp do jej drugiego końca bez rozbebeszania połowy auta?
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2023, 14:27   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Pierwsze słyszę żeby komuś ten element pękł :/ tym bardziej jak nic nie jest zaklinowane "po tamtej stronie". Masz jakieś zdjęcie jak wygląda teraz to pęknięte miejsce? może dałoby się to w jakiejś tulejce zacisnąć/zakleić.
Stary 26-02-2023, 16:29   #5
shevet
Imię: Artur
Model: MK2
Postów: 11
Moze i można coś kombinować, ale na ten moment próbuje sie zorientować jak to naprawić „zgodnie ze sztuka”. Da sie zamowic taka linke? Ktoś próbował sie tam dostać?
Stary 05-03-2023, 18:17   #6
shevet
Imię: Artur
Model: MK2
Postów: 11
Poradziłem sobie metoda chałupniczą póki co i działa. Na pierwszym zdjęciu zerwana linka. Na drugim zdjęciu połączona linka łącznikiem z pozyskany z kostki elektrycznej.
https://zapodaj.net/bb244884a0e69.jpg.html
https://zapodaj.net/6a293b4e7ba86.jpg.html
Mam nadzieje, ze komus pomoze
pozdro
Stary 05-03-2023, 18:53   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No i super, oby tylko trzymało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2023, 20:50   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Taka ciekawostka, problem pojawił się i u mnie. Oczywiście w najzimniejszy dzień w ciągu ostatniego czasu (-4 oC) z zamarzniętymi wszystkimi szybami i kiedy spieszyłem się zawieźć parę osób z rodziny na ich pociąg na dworzec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ach te prawa Murphy'ego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast przyczyna u mnie inna bo po wyciągnięciu radia okazało się, że cięgno spadło z trzpienia. Założyłem z powrotem i już miałem całość zamykać, kiedy uznałem, że pokręcę parę razy dla testu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i co się okazało
Z jakiegoś powodu (większe opory na klapkach mieszacza powietrza?) cięgno wykrzywiło, zwiększony opór spowodował coraz to większe wyginanie aż całość zaczęła zachowywać się jak na filmie.
Co zrobiłem? Przede wszystkim wyprostowałem linkę (ona jest dość sztywna i daje się odginać) tak żeby była możliwie płaska. Nie trzeba było narzędzi, dało się to w palcach ogarnąć. To powinno było wystarczyć, ale dla pewności wkręciłem jeszcze śrubę z małą podkładką na ten trzpień - tak, żeby regulacja już więcej nie spadła, nawet jeśli cięgno znowu się wykrzywi, przynajmniej zostanie mi chociaż trochę regulacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
