18-02-2023, 16:13 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-02-2023
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 benzyna flexifuel 145KM
Postów: 9
zalewa świece dużą dawką paliwa 2.0 Benzyna LPG
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy i pojawiłem się na tym forum, bo mam ogromny problem z moim Mondeo i nie mogę znaleźć rozwiązania. Dla mojego mechanika kończą się pomysły wiec jedyna nadzieja, że komuś w Was udało się rozwikłać ten problem i byłbym wdzięczny za wskazówki. Ford Mondeo Mk4 2.0 FlexiFuel 145KM z 2008 roku z instalacją LPG Samochód ma potężny problem z odpaleniem na zimno, silnik zostaje zalany ogromna ilością paliwa. Przez co samochód nie odpala, po dłuższej próbie kręcenia z wciśniętym pedałem gazu załapuje i gdy uda się uruchomić wyrzuca duże ilości białego dymu (zalane świece). Poprzedniej zimy miałem ten sam problem i nie wiadomo co pomogło. Całe lato przejeździłem bez problemu a w tą zimę problem powrócił. Do tej pory sprawdzone zostały : - błędy w sterowniku - druga sonda - nic dziwnego przy takiej ilości paliwa - sprawdzone luzy zaworowe - idealne - kompresja idealna Po stronie elektryki - wiązka do sterownika - totalnie pominięta instalacja lpg (sterownik zmostkowany, wtryski wyjęte ) - wyczyszczona przepustnica - wywalony katalizator gdyż z wykręcona sonda auto odpalalo i chodziło przez 30sek zanim go zalało (sondy wymienione rok temu - Bosch) - wyczyszczony zbiornik paliwa i pompa paliwa, zalane świeże paliwo i preparat do czyszczenia układu paliwa - wtryski wszystkie cztery podają tak samo (dość sporo paliwa ) - wymieniony map sensor w kolektorze ssącym - wymienione świece zapłonowe Wg schematu autodaty nad którym siedzieliśmy wychodzi ze ten silnik bierze dawkę rozruchowa z czujnika temp (wg komputera diagnostycznego parametr jest ok- pokazuje temp zbliżona do temp powietrza ) map sensora i duży wpływ na powietrze ma przepustnica - to są nasze typy jeżeli chodzi o usterkę , podejrzewamy tez usterkę sterownika lub rozjazd map przez lpg , lub/i uszkodzone wtryskiwacze . Samochód miał tak duża dawkę paliwa ze olej, który spuściliśmy był właściwie benzyna z olejem . Może ktoś miał podobny przypadek ,i może pomoc . Nam kończy się cierpliwość i pomysły . |
18-02-2023, 17:24 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Odp: zalewa świece dużą dawką paliwa 2.0 Benzyna LPG
18-02-2023, 19:09 | #3 |
Imię: Paweł
Postów: 9
Dziękuje za radę a masz może zdjęcie jak wygląda ten element, bo mechanik nie kojarzy żeby było tam coś poza zaworem par paliwa.
18-02-2023, 19:21 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
U mnie, w listwie paliwowej zamontowany jest tłumik pulsacji ciśnienia paliwa, czasem błędnie nazywany regulatorem ciśnienia paliwa. Może też być regulator ciśnienia paliwa, zależnie od silnika. Można też sprawdzić wężyki dochodzące do kolektora dolotowego. W żadnym nie powinno być paliwa.
W załączniku zdjęcie tłumika. |
18-02-2023, 20:43 | #5 |
Imię: Paweł
Postów: 9
Dziękuje! u mnie regulator jest w pompie paliwa.
18-02-2023, 20:54 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
U mnie regulator też jest przy pompie paliwa w zbiorniku. W listwie paliwowej na silniku jest tłumik pulsacji ciśnienia paliwa. Może u Ciebie nie ma, nie wiem.
18-02-2023, 21:04 | #7 |
Imię: Paweł
Postów: 9
Dla pewności w poniedziałek to jeszcze sprawdzimy. Bardzo dziekuję za radę.
19-02-2023, 06:18 | #8 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
19-02-2023, 12:04 | #9 |
Imię: Paweł
Postów: 9
Dziękuje! , tez obstawialiśmy soft, choć jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale widzę, że trzeba to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znać czy pomogło.
20-02-2023, 21:44 | #10 | ||
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Bump: Cytat:
Walczyłem z identycznym problemem, pytaj w razie co.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
