#331 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
#332 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 11
Witam Panowie. Dzisiaj zabrałem się za czyszczenie egr w sumie bardziej profilaktycznie przebieg 250tys. Jeżeli chodzi o sam demontaż i montaż nie było większych problemów. W środku znalazłem sporo suchej sadzy, większość w tej części z grzybkiem jak rozpołowiłem .Wszystko psiukałem środkiem do czyszczenia hamulcy i poczekałem do wyschnięcia.
Odpalam żeby sprawdzić czy się poprawiło i ZONK !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto zaczęło się dławić i puszczać sporo białego dymu. Nie reagował w ogóle na gaz za pierwszym razem zgasło. Po kilku próbach silnik powoli zaczął chodzić normalnie i wkręcać się na obroty. Przejechałem się trochę po mieście, jak się rozgrzał trochę przegoniłem na wyższych obrotach. Już nie kopci, silnik chodzi normalnie, ale jakby gorzej się zbiera niż przed czyszczeniem. Żadnego błedu nie ma na desce. Co mogło pójść nie tak? Z góry dziękuję za każdą pomoc! |
#333 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
A w jakiej pozycji ustawiłeś EGR zanim go zamontowałeś? Robiłeś adaptację?
#334 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 11
Raczej w pozycji zamkniętej tego czarnego od strony elektroniki nie ruszałem wyczyściłem i złożyłem tak jak było. Adaptacji nie robiłem czytałem, że to nie jest konieczne
#335 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 11
A więc zrobiłem adaptację forscanem, wszystko wychodzi pomyślnie, ale po wszystkim jak zczytam błędy od razu wywala błąd p1412 czyli zakleszczony zawór egr :/ coś mogłem źle poskładać? Po pierwszym uruchomieniu miałem wrażenie jakby coś strzeliło ale może tylko takie wrażenie albo jakiś zostawiony klucz na podszybiu już sam nie wiem chciałem polepszyć i tylko problem się zrobił. Muszę to ponownie wytaszczyć i rozebrać pewnie :/
#336 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Witam, zapalił mi się check engine po zczytaniu błędów okazało się że to EGR. Wyjąłem to ustrojstwo, zamoczylem w płynie do mycia silników, osuszylem i założyłem ponownie zaślepiający przy tym otwór od EGR. Jest trochę oprawa ale nie do końca, czasa auto nie ma przyspieszenia choć jest to rzadziej niż przed czyszczeniem. Przy czyszczeniu nie odkrecalem jednak tej części elektronicznej, tylko moczylem ta kopułkę. Czy mogę teraz przy zamontowanym EGR odkręcić tylko ta górę i wyczyścić czy raczej to nic nie da?
Co jeszcze można zrobić? |
#337 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
A jakie są błędy teraz? Jeśli padła elektroniczna część sterowania EGR to może być konieczna wymiana na nowy.
