Stary 12-02-2023, 20:24   #1911
mati254
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-01-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140 km
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Witam mam taki problem z aplikacja forscan lite z interfejsem vgate. Po wyszukaniu w aplikacji dpf wyszukuje mi tylko takie opcje jak na załączonym zdjęciu. Moglby ktoś dokładnie opisać czy jeszcze gdzieś można wyszukać dpf soot i load. Samochód to mondeo mk4 2.0 140 km przedlift
Typ Pliku: jpg 4813B935-1017-451E-ADC6-C26BFB507B1C.jpg (20.0 KB, 142 wyświetleń)
mati254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2023, 20:33   #1912
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
Liczysz na to, że w kolejnym wątku dostaniesz inną odpowiedź niż w poprzednim?
Stary 12-02-2023, 20:53   #1913
Postów: 18,074
Napisał mati254 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Moglby ktoś dokładnie opisać czy jeszcze gdzieś można wyszukać dpf soot i load. Samochód to mondeo mk4 2.0 140 km przedlift
Bez problemu. W Mondeo MK4 POLIFT z DW10C.
Polecamy - można w czyimś aucie a można samemu sobie auto wymienić. Wedle preferencji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2023, 22:24   #1914
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Czy w forscanie będąc offline czyli nie podłączonym do auta można wczytać plik konfiguracyjny tak by móc przeglądać dostępne opcje dla poszczególnych modułów auta?
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 17:27   #1915
gadujr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-01-2019
Model: S-Max
Postów: 6
Domyślnie Czujniki parkowania - diagnostyka - ForScan
Cześć,
Próbuję w swoim aucie zrobić diagnostykę czujników parkowania za pomocą ForScana. Wiem, że jest możliwość monitorowania odległości do przeszkody podawanej z każdego z czujników. Problem w tym, że nie wiem jak to włączyć. Uruchamiając menu Wskaźników, lub Tabeli, program pyta mnie o wybór PID, a następnie konkretnych parametrów. Niestety nie widzę tam nic, co byłoby powiązane z tymi czujnikami. Próbował ktoś to rozgryźć?
Forscan Demo, interfejs: iCar2 Vgate
gadujr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2023, 12:37   #1916
karpkiller
Avatar karpkiller
Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo, było Mk4, jest Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Cześć
Wczoraj z racji awarii czujników parkowania, ściągnałem nowego Forscana 2,3,50 i zaliczyłem zonka. Czy ktoś wie gdzie się podziała opcja DSLRT - czyli dystans przejechany od ostatniego wypalenia filtra DPF? Są teraz wskaźniki napełnienia i nawet fajnie to działa bo wczoraj miałem 94% i rano się wypalił na 26%, ale ciekawy jestem dystansu i średniego dystansu od wypalenia - trzeba sobie zeszyt założyć w wpisami km czy co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał gadujr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Cześć
Ja się bawiłem wczoraj tylko na windowsie. W tym wątku załączyłem obrazek z oscyloskopu z wszystkimi parametrami:
Te parametry z dist powinny pokazywać odległość. U mnie czujniki nie działały więc wydaje mi się, że dlatego wyświetlało 3m. Ale może u Ciebie zaskoczy.
Ostatnio edytowane przez karpkiller ; 21-02-2023 o 12:49 Powód: chce zlinkować link
karpkiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2023, 12:32   #1917
plonking
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Question Mondeo MK4 2.0 PB Odczyty sond lambda [Forscan]
Podłączyłem się Forscanem do swojego samochodu aby sczytać błędy, etc i poza pierdółkami zrobiłem test MODE 6. Wyszło z niego tak jak poniżej, że jedna sonda przekracza swój zakres o 50% i jest dużo 'wypadniętych zapłonów'. W DTC nie było błędów.
IMG]https://i.imgur.com/H99sm6u.png[/IMG]
Po rozmowie z mechanikiem, wymiana sondy lambda, bo i tak wydawało mi się, że pali ostatnio dużo paliwa i zrobił się mułowaty.
[ Silnik w ciągu ok 1 miesiąca miał 'płukankę', wymienione świece na nowe (irydowe), wyczyszczoną przepustnicę i wymienioną pompę paliwa na nową ]
Jako że ceny sond lambda spadły to wymieniłem od razu obie, ponieważ i tak już najedzone 240kkm
Wg katalogu
przed katem 1376444
np DELPHI ES20442-12B1
za katem 1376445
np DELPHI ES20443-12B1
Wczoraj odebrałem samochód, rozgrzałem i podłączyłem się do komputera i dostałem taki wynik z testu MODE 6.
Sonda pierwsza zwiększyła swój zakres do prawie 1V, ale za to ilość 'wypadniętych zapłonów' doszła do max (powyżej tej liczby już nie rośnie, samochód chodził ok 10-15 minut na luzie z podłączonym Forscanem.
IMG]https://i.imgur.com/2H5juRY.png[/IMG]
I teraz pierwsze pytanie, bo zacząłem przeszukiwać internet, czy ta pierwsza sonda na pewno ma mieć zakres tylko do 0.5V ? ponieważ znalazłem informację, że pierwsza sonda lambda ma mieć zakres 0-1V a druga 0-0.5V i tu by się zgadzało, ale dlaczego w Forscanie który jest 'dla Forda', i to już nie nowego modelu, jest taka wartość ?
Wstępnie założyłem, że to tak ma być, ale bardziej mnie interesuje ten drugi parametr z 'wypadającymi zapłonami', tutaj jest dużo za dużo.
Poniżej 3 wykresy [od razu mówię, że Forscana jeszcze nie znam dobrze i wybrane parametry mogą być 'z dupy' :), ale miały coś wspólnego z "lambdą"]
Pierwszy to rozgrzany silnik na luzie 1 minuta, na końcu mała przygazówka.
IMG]https://i.imgur.com/JYWet9V.png[/IMG]
Tutaj wyjazd na autostradę ze stałą prędkością 120km/h, przed zjazdem hamowanie silnikiem:
IMG]https://i.imgur.com/rM7UEOw.png[/IMG]
Tutaj powrót przez autostradę ze stałą prędkością 140km/h, również przez zjazdem hamowanie silnikiem.
IMG]https://i.imgur.com/rZOegAR.png[/IMG]
URL="https://drive.google.com/file/d/1cQzcmUpus_XazB1wbOTcB4tATU3HBoyd/view?usp=share_link"]Cały przejazd jako plik do wczytania do Forscana[/URL]
Czy te wartości są 'dobre/złe' ?
Mogę dać inne wykresy po podaniu co wybrać.
Samochód wydaje się że się lepiej zbiera, ale to może być efekt placebo po wyjechaniu od mechanika, a spalanie to sprawdzę pewnie po kilku tygodniach normalnej jazdy.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-04-2023 o 19:10 Powód: OGROMNE zdjęcia
plonking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2023, 16:15   #1918
Polscrol
Zarejestrowany: 07-07-2021
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Jak wygląda sprawa z założeniem konta na forscan? Chodzi mi skąd wziąć invitation code i czy nadal da się przedłużyć 2 miesięczną licencje?
Polscrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 16:43   #1919
bartpila
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-03-2014
Silnik: 2.0 tdci
Witam wszystkich.
Posiadam Mondeo MK4 2.0 TDCI 2012
Forscan w wersji beta ma opcje Aktualizacji PCM
Czym różni się Calibration level od strategy w forscanie?
Jak się zmieni na custom to jest opcja wgrania Strategy z dysku, czy jeden od drugiego jest zależny?
Czy tak jak na screenie można zrobić?
Typ Pliku: jpg Clipboard013.jpg (83.7 KB, 98 wyświetleń)
bartpila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 17:26   #1920
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Lepiej kilka razy przeczytać na forum forscana o aktualizacji modułów, a dopiero potem próbować, bo przyjdzie wzywać lawetę. Pliki muszą być jednym pakietem, nie można dowolnych brać.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
