Stary 21-02-2023, 17:53   #1
Fred1990
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 21-02-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 D
Postów: 4
Angry Błąd awaryjny podczas przyspieszania
Problem dotyczy forda mondeo mk5 2015 rok 2.0d.
Samochód podczas przyspieszania przy wciśniętym pedale gazu do podłogi wchodzi w tryb awaryjny przy granicy 2000 obrotów, auto traci całkowicie moc.
Wystarczy zresetować kluczykiem zapłon i wszystko wraca do normy.
Dodam, ze sytuacja występuje głównie na biegach 4,5,6, na mniejszych biegach problem nie występuje. Dodatkowo gdy przyspiesza się jednak nie wciskając gazu w podłogę również problemu można uniknąć.
Egr, termostat, filtry wymienione, doloty powietrza sprawdzone a na czytniku jakichkolwiek błędów brak. Mechanik bezradny.
Proszę o rady.
Fred1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2023, 18:01   #2
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Domyślnie Odp: Błąd awaryjny podczas przyspieszania
A przepustnica i przepływomierz powietrza?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2023, 19:54   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Czujnik ciśnienia oleju , albo wtryski już padły.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2023, 19:54   #4
Fred1990
Imię: DANIEL
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 D
Postów: 4
Przepływomierz wymieniony. Przepustnica nie.
Bump:
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski sprawdzone, ponoć podają właściwe wartości.
Stary 21-02-2023, 20:22   #5
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Błędy odczytane? Na 99% czujnik ciśnienia oleju.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2023, 21:08   #6
Fred1990
Imię: DANIEL
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 D
Postów: 4
Odczytane. Błędów brak.
Stary 21-02-2023, 21:43   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Aż mi się nie chce wierzyć, że nie ma żadnych błędów. Chyba że mechanik od razu skasował. Powinien być jakikolwiek błąd, czy to od elektrozaworu, czy od układu CR…
Stary 21-02-2023, 22:56   #8
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Postów: 329
Wymieniales caly EGR ? A nie wystarczyło wyczyscic ? A przepustnice i dolot czysciles ? Tam po paru latach jest mega syf !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 21-02-2023 o 22:59
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2023, 23:14   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Czy ja wiem czy taki mega syf… Wszystko zależy od stylu jazdy i sprawności pracy egra. Ja mam furę z 2016 i gdy wyjąłem przepustnicę, wcale nie było tam dużo syfu.
Co do czyszczenia egr - w większości przypadków nie w mechanicznej części tkwi problem, lecz w elektronice sterującej… A w takim przypadku czyszczenie to jak diabłu kadzidło…
Stary 23-02-2023, 00:21   #10
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 329
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe rzeczy piszesz bo ja jezdze 90% po autostradach (staram sie nie przekraczac dozwolonej predkosci, ale to jak jezdze to na pewno nie jest zaden eco-driving, zadnej jazdy ponizej 2000 obr/min) i srednio co 20 tys (co druga wymiana oleju) czyszcze dolot i przy okazji przepustnice. Przepustnica jako taka faktycznie najbrudnieszym elementem nie jest, ale ta srebrna rurka, ktora idzie z dolu od EGR potrafi miec juz troche zmniejszony przeswit z powodu sadzy (przy pierwszym czyszczeniu po 55 tys bylo moze jeszcze z polowe przeswitu). To samo dotyczy tego elementu (kolektor ssacy ?) za przepustnica - tam zawsze jest kupa blota (sadze wymieszane z drobinkami oleju).
Co do EGR - to zaraz po zakupie mialem taki problem na autostradzie ze przy 2500 orbrotow odcinalo mi moc i trzeba bylo ponownie uruchomic silnik ! Potem sie okazalo, ze EGR byl kompletnie zatkany. Nie zadna szwankujace elektronika tylko po prostu sadze czy inny syf go zatkaly. Widocznie ktos jezdzil tym autem jak stara ciotka. Po rozbiorce i czyszczeniu auto jezdzi juz ponad 2 lata i wszystko jest OK.
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 23-02-2023 o 01:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
