#2771 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
#2772 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Chińczyk gra podobnie i bardziej się sprawdza pod kamerę cofaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2773 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Silnik: 2.0 Duratech+LPG
Postów: 41
Witam.
Walczę dalej z niemozliwością zalogowania się na konto google. Dokopałem się do plików w komputerze z przed 3 lat które to dostałem od sprzedawcy radia były to pliki androida 9 bo w radiu była 8 ka i nie mogłem wtedy zainstalować yanosika. Wrzuciłem je dzisiaj po kolei do radia. Najpierw plik APP potem MCU i na koniec Config. Wszystko przeszło bez problemu. W radiu wykasowało się wszystko co było moje .Wykasowało się więcej niż reset do ustawień fabrycznych. Po włączeniu android ładuje się 2x szybciej niż wcześniej czyli tak jak na początku życia radia. Niestety problem znikania okna logowania do google pozostał ........ Wszystko w radiu śmiga elegancko, internet, zestaw głośnomówiący, radio i cała reszta. Niestety to cholerne konto uniemożliwia korzystanie z google maps i yanosika bo nic nie można ściągnąć co ma powiązanie z google. Myślę że nie jest to uszkodzenie samego radia bo reszta a tak naprawdę 99% urządzenia funkcjonuje naprawdę dobrze. Czegoś brakuje, coś się wykasowało . Pytaanie co i czy ktoś z kolegów jest wstanie cos jeszcze podpowiedzieć ? Ktoś pisał że logował się z innej przeglądarki. Pytam jak i z jakiej skoro każda próba zalogowania wyświetla to samo okno które znika po kilku sekundach. Gdzieś znalazłem też info że należy wejść w sklep play i zaktualizować wszystkie aplikacje. Pisało o tym parę osob które nie mogły się zalogować na konto google. Albo ja jestem tępy albo oni bo jak można zaktualizować aplikacje w sklepie skoro wejscie do niego od razu generuje okno logowania a zalogować się nie można. Echhhh. Problem rozwiązany. Ściągnąlem aplikacje apkpure i z niej sklep play aktualizacje sklepu play , aktualizacje google i przeglądarkę chrom przy okazji. Potem to zainstalowałem na urządzeniu. Kliknąlem sklep play i wyświetliło okno logowania i wyrzuciło mnie z niego jak poprzednio. Druga próba jednak się powiodła i zalogowałem się na konto. Na telefon poszło powiadomienie że ktoś się logowal na nowym urządzeniu czy to ty. Potwierdziłem i tyle. Jestem zalogowany wreszcie. Można korzystać z google maps .Są po angielsku, ale to sobie powinienem ustawić. Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-02-2023 o 21:27 |
#2774 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Byłbym wdzięczny za nie Skrzynkę wiadomości prywatnych masz pełną 😜 |
#2775 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 polift
Postów: 20
Hej
skrzynka przeczyszczona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pliki mam, daj znać czy pomogło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2776 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#2777 |
![]() Imię: Darek
Postów: 41
Myśle że jest to sprawa systemowa, nie jakaś usterka podzespołu.. A reszta stacji funkcjonuje prawidłowo ?
#2778 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#2779 |
![]() Imię: Darek
Postów: 41
O tym właśnie piszę. Radio to dla mnie odbiornik radiowy w tym przypadku tuner FM. Nie wiązał bym tego co się dzieje z uszkodzeniem tunera. To jest problem logiczny ( systemowy) , a nie usterka podzespołu. Zwróć uwagę na to że masz totalny brak reakcji na wciśnięcie przycisku Radio - to jest problem logiczny. Gdyby nawet wylutować cały tuner i położyć obok , po wciśnięciu przycisku Radio powinieneś mieć jakąś reakcje. Choćby komunikat że procesor nie widzi układów tunera na magistrali cyfrowej czy coś podobnego. Tu nie ma żadnej reakcji dlatego sądzę że czepianie się bloku tunera na tym etapie nie jest dobrym pomysłem. Sprawdził bym też wszystkie ustawienia radia w menu urządzenia także w menu ukrytym.
#2780 | |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2022
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
ogólnie radio działa, co najważniejsze sterowanie klimą i nawiewami też działa, nawet jest dodatkowy przycisk OFF wyłączający nawiew/klimatyzację jednym kliknięciem. samo radio zaskakująco dobrzej jakości, aluminiowy tył radia, sztywny dobry plastik z przodu. UWAGA: przedni panel wykończony jest matowym czarnym plastikiem, który nie jest piano black. Dodatkowo spasowanie na rogach, przy dekorach minimalnie odstaje. sama przesyłka przyszła przyszła dość szybko, nieco ponad 2 tygodnie. miałem trudności podczas instalacji radia (wynikające z mojej niewiedzy i braku doświadczenia) i sprzedawca dość szybko odpowiadał na pytania techniczne i udzielał porad. Nie zmienia to faktu, że jest jestem w trakcie dyskusji ze względu na niezgodność dostarczonego towaru z opisem (wersja systemu Android) i tu już kontakt w sprawie reklamacji jest utrudniony. radio moim zdaniem gra lepiej dla ucha niż Blaupunkt, wybrałem model PRO H9. narzekać mogę na źle działający włącznik / wyłącznik w gałce głośności, szybkie kliknięcie daje efekt podwójnego kliknięcia, a sama funkcja tego przycisku to wyciszenia (mute) a nie "włącz/wyłącz". na tą chwilę zakup uważam za udany, z zaznaczeniem, że radio posiadam dość krótko i jestem w trakcie dyskusji z dostawcą. kilka zdjęć poglądowych poniżej w załącznikach |
| Tagi |
| radioodbiornik |
