Stary 20-02-2023, 19:32   #131
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jeszcze nie wywołuje kamery przez czujniki parkowania dlaczego mod jest wgrany
Mod działa w przypadku gdy stosuje się wpięcie przedniej kamery zamiast tylnej, a ta (tylna) jest sterowana wstecznym (wsteczny przełącza sygnał z przedniej na tylną)
Nie wiem jak to jest rozwiązane w pudełku w wersji nazwijmy to v2.0.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 20-02-2023 o 19:47
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2023, 16:51   #132
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Domyślnie
To cytat z pierwszego posta
Warunkiem poprawnej pracy tego systemu jest ustawienie w parametrach kamery cofania w Sync3 "opóźnienia kamery" oraz ZAINSTALOWANIE - POBRANEGO Z FMODS - "modu" "RVC on-demand". To ten "mod" realizuje włączenie obrazu kamery dla aktywacji "z ręki" oraz "od przednich czujników parkowania".
Obraz z kamery włącza się automatycznie:
- po włączeniu biegu wstecznego - włącza się kamera TYLNA
- po uruchomieniu "z ikony" "kamery na żądanie" - włącza się kamera PRZEDNIA. Przełączy się ona sama na TYLNĄ po włączeniu biegu wstecznego.
- PRZEDNIA kamera włączy się także automatycznie po zadziałaniu PRZEDNICH czujników parkowania (jeśli są zainstalowane).
Jednak nie jestem tak jak powinno rano wyjazd z garażu wsteczny i jest obraz kamery tył D obraz przedniej dojazd do pracy na parking no to znowu wsteczny i zong obraz z kamery tylnej mrugnie i wskakuje przedniej
Pomyślałem zobaczę jak jest na samym zapłonie bez odpalania auta no i zdziwiony bo wtedy działa wszystko ok każda zmiana biegów R cz D obraz z kamery prawidłowy no to odpalam R i znów mrugnie tylna a zaraz przedni obraz się pojawia co jest nie tak bez sensu jechać do tyłu i oglądać obraz z kamery przedniej
tedi_k czy możesz się wypowiedzieć dlaczego nie działa tak jak powinno włączam wstecznym R to obraz powinien być od kamery tylnej a tak jak napisałem i widać na filmiku który dodałem tak jakby pudełko żyło własnym życiem raz łapie dobrze a za chwilę jest źle jedno co stwierdziłem że na samym zapłonie działa ok
Dzisiaj kolejne odkrycie tak jak pisałem na samym zapłonie przełączanie kamer jest ok a na odpalonym samochodzie jest loteria ale postanowiłem sprawdzić jak wyłączę z panelu czujniki parkowania i zdziwiony jest ok pojechałem na parking i manewry do przodu i tyłu to kamery przełączają się dobrze tylko czujniki są wyłączone a tak nie może być.
Czy ktoś wie co jest z tym przełączaniem kamer pudełko kupowałem aby to jakoś działało i zmyślą że jeśli jest opcja podłączenia kamery przedniej
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-02-2023 o 07:15 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie. Jeżeli o czymś zapomniałeś i chcesz to dopisać, to skorzystaj z "Edycji"
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 06:13   #133
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Czy ktoś odpowie mi dlaczego tak się dzieje że kamera tylna nie działa tak jak powinna z pudełkiem czego to jest wina
Stary 02-03-2023, 21:21   #134
Postów: 18,048
...pudełko kupowałem aby to jakoś działało i zmyślą że jeśli jest opcja podłączenia kamery przedniej
Dłuższą chwilę mnie tu nie było (oprócz "pudełka" jest jeszcze "trochę" innych obszarów mojej aktywności...) a tu znów jakaś "burza w szklance wody"...
Obsługa kamer zrobiona jest w QML - tylko "odrobinę" w tym maczałem palce...
Ponieważ jednak Kolega Damian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "jeszcze bardziej zszedł pod wodę" niż ja - więc przyjdzie mi się pewnie z tym zmierzyć...
Trochę cierpliwości proszę zachować...
I tak dużo większym problemem jest obsługa IPMB, którą próbowaliśmy (sporym wysiłkiem...) uruchomić z Kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... Na razie także bez finalnego efektu...
Tak więc w obu przypadkach obsługa przedniej kamery "od czujników parkowania" na razie nie działa.
Trzeba więc chwilę poczekać na moje info w tym wątku o "powrocie do temat" i ewentualnych rezultatach analiz (i daj Boże...) poprawek. Tak czy inaczej - poprawki będą w QML, więc przynajmniej nie będzie (na razie...) powtórki z rozrywki wgrywania softu do samego "pudełka"...
Stary 03-03-2023, 10:55   #135
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Wydaje mi się że dobrze jest jak ktoś tak testuje pudełko bo dla twórców wychodzą wszystkie mankamenty i wiem że będą wstanie to poprawić i kolejne pudełka będą wychodzić już bez wad i będzie każdy zadowolony
z szacunkiem dla całego grona projektu Pudełka "niech moc będzie z wami"
Stary 13-03-2023, 00:22   #136
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Jak skala sie rozrosnie, mozna by pomyslec o na orawde dedykowanej plytce. Ja na swoje potrzeby zrobilem sobie zwoja plytke z esp32 s3 I zasilaczniem 12V , w tym jest modul CAN I LIN, ale jest jeszcze miejsce na dodatkowy CAN, przekaznik pewnie tez by sie zmiescil. Za to sporo mniejsze i katwiejsze do ogarniecia. Do tego jak robic hurtowo to wychodzi duzo taniej
Bump: Co do tego QML i kamerki przod, to tez cos tam zrobilem dla siebie, pewnie zrobiliscie tak samo jak ja, ale moze moge wam podsunac pomysl. Co prawda u siebie testowalem tylko na manualu ale chyba dziala ok
Typ Pliku: jpg 16786632821867219571423566197121.jpg (97.0 KB, 196 wyświetleń)
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2023, 09:30   #137
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Ostatnio przy cofaniu to bym najechał na auto bo się zapatrzyłem i patrząc w kamerę zapomniałem że to widok z przedniej czujniki pikają a ja patrzę i nic niema to w ostatniej chwili hebel na hamulec najbardziej się obawiam jak córka bierze auto ale ma wszystko wytłumaczone że ma sobie przełączyć na panelu jak cofa
Stary 21-03-2023, 19:19   #138
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Powoli do przodu.
Typ Pliku: jpg 20230321_190104.jpg (99.3 KB, 192 wyświetleń)
Stary 21-03-2023, 19:22   #139
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Produkcja seryjna jak Forda T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2023, 23:41   #140
Postów: 18,048
...bym najechał na auto bo się zapatrzyłem i patrząc w kamerę zapomniałem że to widok z przedniej...
Było wyraźnie opisane, że da się wyłączyć obsługę kamer - wystarczy dłużej przytrzymać naciśniętą ikonę "która kamera" (tą co pokazuje czy to przednia czy tylna).
Problem zostaje "zamieciony pod dywan" do czasu aż "wrócę do tematu"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - warto sobie robić notatki z zamieszczanych opisów by nie uciekały z pamięci istotne funkcjonalności...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
