Stary 24-01-2023, 10:55   #21
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Przy gwałtownym dodaniu gazu, samochód zamiast ruszyć ma czkawkę.
Zobacz na ciśnienie podczas jazdy na benzynie - emulacja podczas jazdy na gazie ma "udawać" ciśnienie tak jakby to pracowało na benzynie.
Zobacz czy nie masz parametru PWM pompy ( to w procentach będzie podane )
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 13:04   #22
smolam
Zarejestrowany: 15-11-2015
Model: Explorer 4x4 Limited
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienie na benzynie wydaje się być prawidłowe, można przyjąć, że jest stałe z drobnymi oscylacjami (w okolicy oczekiwanego). Natomiast na gazie (przy wyłączonej emulacji) ciśnienie paliwa, przy spokojnej jeździe powoli rośnie a jak się mocno przyciśnie i pojedzie tak chwile to spada. Po odpuszczeniu gazu i powrotu do "normalnej jazdy" ponownie rośnie. Gdy była emulacja włączona to "udawał" stałe ciśnienie ale i tak w logach, w momencie zdarzenia, widoczny był spadek ciśnienia co wydaje się nierealne bo przecież powinno być emulowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po robocie zobaczę czy jest jakiś odczyt sygnału z pompy albo sterujący dla ciśnieniem paliwa i dodam do logowania.
Czy możliwe jest żeby czujnik był uszkodzony i np. w pewnym momencie nie ogarnia już ciśnienia, albo działa jakiś mechanizm zabezpieczający? Np. w listwie jest wysokie ciśnienie, dodaje gazu na niskiej prędkości wiec stara się je podnieść ale nie może, uznaje to za usterkę i odcina na chwilę pompę?
Ostatnio edytowane przez smolam ; 24-01-2023 o 13:09
smolam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 13:36   #23
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Emulacja musi być wpięta gdzieś w obwód czujnika ciśnienia, może tam jest jakieś słabe połączenie. Czujnik zapewne będzie gdzieś na listwie paliwowej, więc raczej w miarę dostępny.
Stary 24-01-2023, 18:22   #24
smolam
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa, kolejna poprawa pracy samochodu na PB i na LPG, dużo trudniej jest wywołać problem ale nadal się zdarza.
Wychodzi na to, że pompa jest jakoś sterowna, im bliżej oczekiwanego ciśnienia tym mniej obciążona jest pompa, na LPG jest praktycznie stale 75%. Ciśnienia odczytywane przez nowy czujnik są nieco niższe, o około 20kPa. I co ciekawe, pomimo braku emulacji, nie pojawił się jeszcze, check.
Podczas objawu, nadal widać spadek ciśnienia paliwa, co powoduje spadek obciążenia pompy paliwa do około 40%. To i tak jest więcej jak standardowe obciążenie przy jeździe na PB (20-30%).
Zostało jeszcze sprawdzenie instalacji.
Ostatnio edytowane przez smolam ; 24-01-2023 o 18:29
Stary 24-01-2023, 21:53   #25
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Jeśli zmieniłeś czujnik i ma inne wskazania, to trzeba by do niego skalibrować emulację na nowo.
Stary 24-02-2023, 10:32   #26
smolam
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Myślę, że temat do zamknięcia. Zawiozłem samochód do kolejnego warsztatu, nie mówiąc absolutnie nic co było robione i sprawdzane, jedynie pokazałem objaw.
Mechanik zmienił miejsce z którego komputer gazu brał sygnał obrotów silnika, prawdopodobnie, z pierwotnym było coś nie tak, może jakieś przebicie. Objaw był efektem przełączania się an PB i od razu z powrotem na LPG.
Co by nie było, problem wydaje się być rozwiązany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
