23-02-2023, 10:16 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,625
Odp: Aktualizacja sterownika
24-02-2023, 10:32 | #12 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-11-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6ti
Postów: 5
Zaczęło się od uszkodzonej sondy. Z przyczyn technicznych nie mogłem jej wymienić na czas i tak trochę jeździłem. Ale po wymianie wypadał zapłon na drugim i trzecim cylindrze.
Wymienione kable, cewka, świece, sprawdzone wtryski( podmiana), sprawdzenie luzów zaworowych, kompresja silnika, test szczelności też wyszedł dobrze. Zmiana softu w sterowniku i jest jak by lepiej ale daje wypada zapłon. W sumie zostaje do sprawdzenia wiązka. Byłem u gościa od sterowników i potwierdził, że procedura naprawy fordów w aso z taka przypadłością polegała na wymianie sondy i sterownika, bo podobno uszkodzona sonda potrafiła uszkodzić sterownik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o sterowniki to numer BV61-12A650-AF z tą końcówką AF podejdzie do tego mojego z końcówką AD |
24-02-2023, 11:29 | #13 |
Postów: 7,625
Dostałeś podlinkowane temat, też wypadał zapłon i jak widać w temacie udało się uzdrowić auto bez wymiany sterownika.
24-02-2023, 18:59 | #14 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,072
Nie znam się na tym motorze zupełnie, ale okoliczne warsztaty kilka razy mnie prosiły o aktualizację softu PCM, bo to ponoć "uzdrawia" wypadanie zapłonów w tym silniku...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
24-02-2023, 21:27 | #15 |
Imię: Michał
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6ti
Postów: 5
W Fordzie potwierdzili, że tak robili. Osobiście nie spotkałem z taką procedurą serwisową. Zakładając, że tak faktycznie jest i niesprawna sonda ubija sterownik, to podkładając tą tezę do mojego przypadku to by się pokrywało. Auto od nowości, żadnych poważnych usterek, na bieżąco wszystko robione...padła sonda a potem cyrki z zapłonem. Jutro jeszcze sprawdzę wiązkę.
PCM gość mi robił i po odpaleniu chodził równo i ciszej. Ale po ujechaniu kilkudziesięciu metrów zapala się kontrolka i miga. Występuje to przy przyspieszaniu powyżej 2000 obr. i jak cisnę pod górę. Potem gaśnie. Za chwile ponownie i tak cały czas. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Antej do Ciebie mam trochę daleko Ostatnio edytowane przez LeonFordFocus ; 24-02-2023 o 21:33 |
24-02-2023, 22:40 | #16 | |
Postów: 17,072
Wspomniany kolega - zgodnie z relacją 'zadowolonego klienta' - po prostu aktualizował PCM i kasował błędy. Żadna to 'wysublimowana usługa'. Takie - nawet trochę bardziej złożone - robione są 'w bliższej okolicy'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-02-2023, 00:30 | #17 |
Imię: Michał
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6ti
Postów: 5
Zmiana softu nie pomogła. Wierząc w jego fachowość to sądzę, że zrobił wszystko co dało się zrobić. A czy jego cuda i czary na laptopie były dobrze dobrane..."trzeba wierzyć i ufać"
Sprawa z podlinkowanego tematu i cała procedura taka sama. Z tym że na razie u mnie nie ma szczęśliwego zakończenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-02-2023, 06:06 | #18 | |
Postów: 7,625
28-02-2023, 10:52 | #19 |
Imię: Michał
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6ti
Postów: 5
Niestety dalej to samo. Przez parę km chodziło przyzwoicie po czym ponownie telepanie silnikiem.
28-02-2023, 10:57 | #20 |
Postów: 7,625
Kto robił?
