Stary 25-02-2023, 07:10   #41
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Domyślnie Odp: Uszkodzony wyświetlacz komputera pokładowego
Temat jest o FL a tam było kilka rodzajów LCD (5 dokładnie).
Rocznik 2006 wskazuje na przedlifta, czyli zostanie tylko 3 do wyboru.
"z komputerkiem" oznacza już tylko dwa, a w zasadzie to ten dolny
Prywatne archiwum:
Na komunikaty nie patrz, licznik na stole nie widzi reszty auta.
Zdiagnozowano uszkodzony mały LCD, dość rzadka przypadłość, jedn pin "odpadł" ze starości.
w takim stanie działał jak mu się zachciało.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-02-2023 o 14:04
Stary 26-02-2023, 16:08   #42
flashback
Zarejestrowany: 25-02-2023
Model: Ford Kuga
Postów: 17
widzię że Antej się specjalizuje w licznikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzam wiązkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam check engine i awarie silnika czasem nie da się odalić a podejrzenia były na przepustnice, czujniki pod pedałami...
ma ktoś może do sprzedania zegary do Kugi z 2012 roku z dużym wyświetalczem (oczywiście sprawne) ?
flashback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 16:10   #43
Antej
Postów: 9,067
Wiesz że to drogi towar?
Niestety obecnie praktycznie każde dostępne kwalifikują się do naprawy (albo były już naprawiane).
Lepiej naprawić.
Na początek spróbuj "stukania w daszek", dociskania pod wskaźnikiem temp.
Tylko rozsądnie, bo widziałem już zgniecione LCD.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-02-2023 o 16:12
Stary 26-02-2023, 21:04   #44
flashback
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Będę próbował powyższych metod, jednak to nie rozwiązanie, czyli sugerujesz żeby nie szukać używek tylko regenerować te własne?
Stary 27-02-2023, 06:46   #45
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Chyba nie umiesz czytać między wierszami? Ja sądzę, że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sugeruje, że Ci to naprawi szybko i dobrze.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 05:25   #46
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Witam. Podpinam się pod temat. Z dnia na dzień powypadały literki i cyferki. Później po kilku dniach pojawiły się aby ponownie zniknąć. LCD świeci na czerwono a ja aby zrobić odczyt najechanych km muszę używać (do czasu naprawy lub wymiany) FORScan. Mam Forda C-Max 2008 polift. Powiem szczerze, że cena nowego LCD SEPDISP33 powaliła mnie na kolana. Liczyłem na jakieś kilkadziesiąt PLN a tu j...b !!! Czy bez problemu mogę zrobić podmiankę LCD z jakiegoś angola? A może ktoś z forumowiczów posiada takie cacko na sprzedaż?
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 05:46   #47
Antej
Postów: 9,067
Mały czy duży LCD?
I koszt to "kilkaset" , także powodzenia w szukaniu za "kilkadziesiąt" Anglika na dawcę LCD.
W ogóle jak ktoś myśli że kupi dawcę na LCD, nieważne czy przedlift, czy polift za mniej niz 200 zł to może się bardzo zdziwić.
Stare zielone zegary są teraz wystawiane za ~300zl. Czy są tyle warte to inna sprawa.
Najgorzej maja Ci z miedzylifta i z podwójnym LCD.
Udało im się znaleźć jeden zamiennik licznika w internecie, koszt 1k PLN.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-05-2023 o 08:31
Stary 17-05-2023, 11:56   #48
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Mam to mniejsze czerwone kino z jedną taśmą. Widzę, że angole nie schodzą poniżej 250 złotych. Naturalnie nie szukam wyświetlacza za kilkadziesiąt złotych. To była tylko pierwsza tak myśl moja zanim zderzyłem się z rzeczywistością.
Stary 17-05-2023, 12:09   #49
Antej
Postów: 9,067
Jaka "czarna seria" z tymi LCD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2023, 12:12   #50
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Ford C-MAX 2008 to "czarna seria". Najdroższe w utrzymaniu dziecko w rodzinie a 500+ się nie należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Erro ; 17-05-2023 o 14:12
zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
