Stary 26-02-2023, 20:26   #251
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy w hybrydzie poprawili profil lusterek bocznych?
Kolega pyta czy żartując pastwi się nad fordem?
Przecież nikt nie inwestuje w coś co zostało przeznaczone do "utylizacji". Nawet Ford ....
Hybryda różni się tylko silnikiem, niczym więcej...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 23:10   #252
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to znalazłem niechcący! Włącz ręczny i nie wyłączając daj na D/R i daj lekko gazu to ruszy i po przełączeniu na P zaciągnie ręczny, możesz potwierdzić.
U mnie to nie działa niestety... Czy ktoś jeszcze mógłby sprawdzić u siebie ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 09:04   #253
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W mk1 nie działa funkcja automatycznego zaciągania hamulca elektrycznego w przypadku aut z dostępem bezkluczykowym. Może w mk2 jest tak samo?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 10:48   #254
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Orientuje się ktoś może jak w hybrydzie wygląda kwestia przeglądów gwarancyjnych? Dla mnie to nie jest jasne bo w aplikacji FordPass jest niby że co 2lata lub 25000 ale co z przeglądem blacharki czy gwarancją na baterie zakładając że mam małe roczne przebiegi? Czy robiąc przegląd po roku od kupna i zakładając że zrobię tylko 10k będzie on uznany jako 'gwarancyjny' czy też nie?
Stary 05-03-2023, 12:38   #255
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Przegląd blachy można a właściwie trzeba zrobić oddzielnie jeśli nie masz zrobionego limitu przebiegu do przeglądu mechanicznego.
W Dieslu interwał jest teraz 2 lata / 30kkm, po roku nie miałem 30kkm i robiłem przegląd blachy oddzielnie.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 15:05   #256
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Przegląd perforacji jest zawsze co 12mies. Koszt śmieszny, więc nie ma nad czym się zastanawiać
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2023, 22:45   #257
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Dzięki za info Panowie.
A z innej beczki - wie ktoś gdzie w hybrydzie znajduje się złącze OBD2 ? Pod kierownica z lewej strony nie znalazłem...
Stary 08-03-2023, 18:53   #258
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Jest, można powiedzieć, że w tym samym miejscu co u poprzednika. Jedyna różnica, że jest 10 cm niżej. Pozytywne jest, to że jest inaczej zorientowany - teraz przynajmniej widać diody od Viakena.
PS.
Czy ktoś wie jak wyłączyć automatyczne załączanie się tylnej wycieraczki po wybraniu wstecznego?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 08-03-2023 o 18:56
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2023, 21:21   #259
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dzięki za podpowiedz. To ja też spróbuję. To się chyba nazywa komfortowe wycieraczki, jest ustawieniach pojazdu w zegarach
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-03-2023 o 12:09
Stary 13-03-2023, 20:53   #260
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Ciekawostka. W weekend wymieniałem olej w ASO - wymiana nadprogramowa z własnej inicjatywy, tzw. 'po dotarciu' (auto ma 3k przebiegu). No i okazuje się że ford wlewa 5W20 (czyli zgodnie z instrukcją obsługi), tymczasem w komorze silnika na korku wlewu oleju jest napisane '0W20'.
Też tak macie? Zastanawiam się czy w hybrydzie jednak 0W20 nie byłby lepszy, wszak toyota leje do hybryd 0W8 nawet?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
