Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 27-02-2023, 14:07   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Błąd P2231 wymiana sondy nie pomaga
Można zacząć od sprawdzenia zasilań i mas do PCM.
Stary 27-02-2023, 15:27   #12
PWR
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-02-2023
Model: B-MAX
Silnik: 1.0 ECOBOOST 125 KM
Postów: 10
Zrobiłem pogłębioną diagnostykę ForScan-em i U3000 to usterka modułu ACM czyli audio, co by się zgadzało bo radio czasami wyświetla usterkę napędu CD. Czyli to nie PCM, uff.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem wykresy sond lambda i nie wiem czy grzanie B1S2 powinno tak wyglądać? (różowy wykres) coś za bardzo przerywany.
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu (2).jpg (93.8 KB, 37 wyświetleń)
Był Fiat 125p, Peugeot 306 XN 1.6, Kadett 1.6D, Peugeot 306 XR 1.6, jest jeszcze Fiesta 1.4TDCI
Ostatnio edytowane przez PWR ; 27-02-2023 o 15:44
PWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 08:22   #13
grzegorzRT
Imię: Grudziądz
Zarejestrowany: 28-11-2023
Model: B-MAX
Silnik: 1,0
Postów: 4
Witam, miałem też błąd P2231 po wymianie sondy błędu nie ma tylko zastanawia mnie czy napięcie sondy jest prawidłowe ok. 1,5V na starej też takie było .
grzegorzRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2025, 14:03   #14
PWR
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Postów: 10
Koledzy! Odświeżam temat, sondy wymienialiście na oryginały Forda czy zamienniki? Ja wkręciłem zamienniki Delphi, ale słyszałem opinię od mechanika z ASO Forda że musi być oryginał Forda mimo że to robi dla nich Bosch i podobno zamiennik Bosch też nie może być. Różnią się jedną literką na końcu. Oryginał w ASO 2k złotych i wolałbym się upewnić czy nie wtopię z kasą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PWR ; 17-05-2025 o 15:46
Stary 17-05-2025, 14:12   #15
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jak już założona, to jeździć. Ostatnia litera bez znaczenia. W moim 1.6 EB też wymieniłem na Delphi i drugi czy trzeci rok bez problemów jeździ. W 1.6 wolnossącym oryginalna ma duże znaczenie.
Stary 17-05-2025, 14:25   #16
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
zobacz wszystkie kostki do których może dostać sie płyn lub olej u mnie czujnik temperatury puszczał i w kostce było mokro.wymiana sondy i sterownika nie pomogła ,dopiero wymieniony cały zestaw sonda ,pcm, wiazka silnika rozwiązała problem,co prawda to był litrowy courier ale wrto sprawdzic
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2025, 15:49   #17
PWR
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Postów: 10
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale kontrolka świeci. Jakoś mi to nie przeszkadza no ale właśnie jest "no ale"
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
A to ciekawy trop spróbuję za nim pójść. Dzięki.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-05-2025 o 12:31
Stary 04-06-2025, 14:27   #18
PWR
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Postów: 10
Wymieniłem czujnik temperatury w termostacie (faktycznie był zasmarkany w środku) ale nie pomogło. Swoją drogą zastanawiam jak do wtyczki dostał się płyn bo czujnik wygląda na pełny, bez otworów i miejsc łączenia. Czujniki które mają kontakt z olejem raczej nie powinny siać bo olej jest dielektrykiem, ale może się mylę. Kwestia wymiany wiązki silnika to gruby temat nie wiem nawet czy gdzieś można zdobyć nową? do 12 letniego samochodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
