Stary 28-02-2023, 12:52   #21
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie Odp: Kontrolka akumulatora ~i po pracy
Napisał scenic98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak to się skończyło ?
U mnie podobnie. Wczoraj rano otworzyłem tylko drzwi i padło wszystko. Oprócz świateł. Zamykałem już ręcznie po demontażu klamki. Ford odpalony został na kable i podładowany na maxa. Dzisiaj rano to samo. Jestem właśnie po wymianie AKU...
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 17:30   #22
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Najlepiej sprawdzic ladowanie altenatora , pewnie poszedl regulator , ja mialem przypadek ze ladowalem akumulator auto zapalqlo bez problemu kilka dni , akumulator rozladowany do zera , naprawa alternatora i klopot sie skonczy , Naprawa aletenatora niestyty byla kosztowna , zalowalem ze nie kupilem uzywki , regulator dobrej fimy jest drogi
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
