Stary 28-02-2023, 20:02   #1
patent
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-09-2021
Postów: 9
Domyślnie Awaria świateł dziennych LED
Cześć, od jakiś dwóch tygodni mam problem z lewym reflektorem. Mam xenony. Ostatnio lewy LED mruga tylko raz po naciśnięciu na pilota i zaraz gaśnie. Dostaje komunikat o awarii świateł przednich. Dodam, że mam problem z parowaniem w tym reflektorze. Czy diody LED są w tych reflektorach wymienialne?
patent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 20:15   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Awaria świateł dziennych LED
Napisał patent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabrycznie, nie.
Rzemieślniczo, tak.
Stary 01-03-2023, 10:14   #3
patent
Imię: Piotrek
Postów: 9
Jaką mogę mieć pewność, że wymiana ledów pomoże? Czy jest duże prawdopodobieństwo, że szwankują jakieś inne elementy elektroniczne? Parowanie reflektora mogło mieć wpływ na uszkodzenie innych podzespołów?
Stary 01-03-2023, 10:23   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Parowanie oznacza, że woda tam zalega. Lampę i tak trzeba rozklejać i ktoś, kto się tym zajmuje, musi wymienić tyle elementów, żeby świeciło w całości.
Stary 01-03-2023, 10:26   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Najtańszym kosztem jest demontaż i wyszuszenie oraz sprawdzenie styków, jezeli to nie pomoże to jak wcześniej napisano.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2023, 18:43   #6
patent
Imię: Piotrek
Postów: 9
Spsikałem styki contact cleanerem. Ledy zaczęły świecić, ale błąd dalej wywala. Znalazłem nowy zamiennik tej lampy. Warto w coś takiego zainwestować? Jest co najmniej połowę tańszy od oryginalnej. Mogą być różnice w świeceniu? W zestawie brak przetwornicy i żarówek. Nie byłoby problemu z montażem?
Lepiej zregenerować tą lampę czy kupić nowy zamiennik?
ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
