Stary 12-02-2023, 12:47   #291
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Aktualizacja Convers+
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniając,, tytuł ''
Nie doceniasz pracy moda na tym forum.
Stary 01-03-2023, 21:02   #292
Daniel1633
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-03-2019
Model: S max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 8
Witam czy wiecie gdzie można zakupić wyświetlacz licznika do forda s maxa z 2006r 1.8tdci to jest ten większy czerwony bo połowy już nie widać i na przeglądzie się facet czepiał link jakiś czy coś?
Daniel1633 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2023, 21:19   #293
Antej
Postów: 9,043
Ja bym tak nie wyrokował że to wina LCD, mam inną teorię, popartą praktyką.
Ale jak ma być LCD to bez problemu jest do kupienia.
Odradzam oferty "nowych" z Chin, słaba jakość.
Stary 04-03-2023, 20:29   #294
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Napisał Daniel1633 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można u mnie kupić cały zegar ,jak by co mam taki
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2023, 20:41   #295
Antej
Postów: 9,043
Jeśli z auta z profilu to słaby biznes, nie będzie pasować.
Stary 23-08-2023, 15:24   #296
marwi999
Zarejestrowany: 20-08-2023
Model: S-Max
Możecie polecić kogoś z okolic Wrocławia, kto zaktualizuje c+ w s-max z 2014 (radar parkowania, napięcie akumulatora, cyfrowy licznik, itp.) i ewentualnie będzie mógł zaktualizować mapy do najnowszych (język pl już mam).
marwi999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2023, 23:14   #297
Postów: 18,052
Napisał marwi999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...s-max z 2014 ...
Pytanie podstawowe, czy auto jest już z ostatnią wersją c+? Poznać po tym, że ikony "check engien" nie ma już w górnym okienku z diodami led a jest na dole w polu ikon na wyświetlaczu.
Ta wersja licznika c+ była stosowana mniej więcej od II kwartału 2014r.
Jej soft ma wersję 1507.
Jeśli to jest ta właśnie wersja - to jedyny nadający się do niej soft zmodyfikowany pochodzi od Sławka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . W takim przypadku należy najpierw ze Sławkiem korespondencyjnie ustalić zakres softu oraz osobę wgrywającą. Na Dolnym Śląsku - z tego co wiem... - nie ma za dużego wyboru: jedynie Darek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może wgrać tę wersję we Wrocławiu.
A co do map do NX SD - należy kupić po prostu na allegro kartę SD np. taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2023 o 23:20
Stary 25-03-2024, 09:47   #298
mamber
Zarejestrowany: 23-03-2024
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Convers+ soft
Witam serdecznie potrzebuję full soft convers+ do s-max 2013 rok.
Może ma ktoś na zbyciu żeby podesłać ewentualnie jakieś namiary skąd pobrać?
Z góry dziękuję!
mamber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2024, 10:51   #299
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Witam potrzebuje wgrac spolszczenie do nawigacji Ford S-Max polift 1.6 ecobust, ktos da namiary na soft?
Typ Pliku: jpg IMG_20240624_195512471_HDR.jpg (90.3 KB, 67 wyświetleń)
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Ostatnio edytowane przez Bandzior85 ; 01-07-2024 o 11:35
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2024, 11:02   #300
Antej
Postów: 9,043
Radio vs licznik
Zauwazasz subtelną różnicę?
Temat jest o liczniku.
O radiu soboe poszukaj, są tam pliki.
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
