Stary 15-01-2023, 11:40   #511
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie źle zakodowany licznik. Albo zły soft w liczniku.
Robił to jeden z lepszych znawców z tego Forum. Próbował naprawić problem ale niestety efektów brak. Czytam materiały w necie i nie jestem pierwszy który ma ten problem.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 14:04   #512
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Spolszczenie robione na sofcie usa czy wrzucony eu soft do licznika usa ? Mi też nie działała jedna rzecz , po wymianie licznika z usa na eu jest ok. Możesz kupić drugi licznik usa i zakodować pod auto bez spolszczenia , lub kupić licznik eu z polskim językiem i zakodować pod auto . Wtedy będzie wiadomo co i jak , nie ma znaczenia kto robił ci licznik , bo nie ma ludzi nie omylnych , także ja się mylę czasami i szukam odpowiedzi tak długo aż rozwiąże problem.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 15-01-2023 o 14:08
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 14:18   #513
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Nie mogę odpowiedzieć jaki soft był wgrany. Jestem omówiony na kolejne spotkanie z wgrywającym zobaczymy co z tego wyniknie.
Stary 15-01-2023, 16:15   #514
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
problem znany od jakiegoś już czasu i tylko tyczy Fusionów wyposażonych w przednie PDC z roczników tak mniej wiecej 06.2014 do 2016r
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-01-2023, 16:57   #515
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Angry Odp: dołożenie czujników PDC
Czyli jak na dzisiaj problem nie do rozwiązania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Najlepsze że po zamontowaniu przednich czujników wszystko działało.
Stary 15-01-2023, 17:55   #516
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Jakbyś był z okolicy to mam licznik do hybrydy usa spolszczony/mogę wrzucić ori soft i mam licznik eu. To można by podmienić, zakodować i sprawdzić na obydwu. Sorry nie doczytałem że nie masz hybrydy . To wtedy próbuj z licznikiem po 2017 roku od benzyny.
Stary 15-01-2023, 18:49   #517
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w liczniku z EU nie ma tego problemu . Można włożyć i zyskujesz od razu i na wyglądzie jak i na funkcjonalności
Stary 16-01-2023, 08:36   #518
Postów: 18,052
... Sorry nie doczytałem że nie masz hybrydy ....
Za to dla tych co "mają" owe Hybrid albo Energi (PHEV) - całkiem interesujące informacje są w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-01-2023, 21:34   #519
ulysse1971
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Smile aktywacja przednich czujników parkowania
Wtam. Poszukuję informacji w jaki sposób mogę uaktywnić przednie czujniki parkowania. Pojazd to For Fusion 2014 z ma zainstalowane 4 czujnki tylne które działają poprawnie , jest tez kamera cofania działa poprawnie. Przednie czujniki są również zainstalowane 4 szt chociaż wiązka zderzaka przedniego przewiduje ich 6. Złącze wiązki zderzaka jest 20 pinowe. W wiązsce od strony samochodu są przewody od czujników co świadczy że w aucie przewidziano chyba przednie czujniki. Z pomocą Forscan odczytałem jakie moduły są dostępne.
Mam
PCM , APIM , BdyCM
w APIM w opcji pomoc przy parkowaniu mam zaznaczone Rear and Front PDC
w BdyCM w Park Aid Sensors Front and Rear mam zaznaczone Enable.
w efekcie po załaczeniu zaplonu i przelaczeniu lewego wyswietlacza zegarow w opcji Driver Assist mam aktywne Rear Park Aid i niestety nieaktywne Front Park Aid. Wydaje mi sie że problem jest w
ilosc czujnikow przednich. Problem tylko ze nie wiem pod jakim adresem bloku i na ktorym bicie sie to zmienia
za wszelkie podpowiedzi z gory dziekuje.:
Typ Pliku: jpg apim3.jpg (92.6 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fusion.jpg (70.2 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bcm14.jpg (89.1 KB, 66 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ulysse1971 ; 19-01-2023 o 07:42
ulysse1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2023, 05:09   #520
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
W IPC jeszcze zakoduj i zobacz co masz ustawione w PAM.
Napisz jeszcze jakim kablem to robisz , bo może nie obsługuje wszystkich szyn i dlatego nie masz wszystkich modułów.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 02-03-2023 o 05:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
