Stary 02-03-2023, 11:52   #51
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Informacja -wymiana oleju
Potrzebny kabel OBD i program.
Stary 02-03-2023, 12:21   #52
Lotnikx
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Forscan czy coś innego? Ja mam tylko ELMa po BT, ale żadnego zaawansowanego programu
Lotnikx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2023, 14:35   #53
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Forscan da radę, ja bym po BT się trochę bał grzebać.
Stary 27-08-2023, 11:56   #54
Tomek mondeo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-08-2023
Model: Mindeo
Silnik: 2 litry tdci
Postów: 5
Domyślnie Komunikat wymiany oleju
Wymieniłem olej przejechałem komunikat wymiany oleju zgasł przejechałem około 30 km na nowym oleju dziś rano palę a tu komunikat wymiany.czy jego trzeba jakoś resetować.?
Tomek mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 11:58   #55
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Domyślnie Odp: Komunikat wymiany oleju
W Mk5 resetujesz sam
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2025, 21:42   #56
Greg1212
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-02-2025
Model: Mondeo MK4
Silnik: Diesel 2.0
Domyślnie Komunikat SERVICE OIL
Od jakiegoś czasu po przejechaniu ok.250 km wyświetla mi się komunikat SERVICE OIL a następnie UWAGA!USTERKA SILNIKA .Po podłączeniu pod komputer pojawia się informacja "wymiana oleju" ...tyle że olej został wymieniony jakieś 1000 km temu .
Mechanik początkowo mówił że to może być jakiś błąd czujnika bo poziom oleju, jak i jego struktura była ok.Ostatnio jednak poziom oleju podniósł się znacznie poza wskaźnik.Silnik pracuje normalnie .
DPF powinien się wypalać bo dosyć często auto używane jest w trasach.
czy ktoś miał podobne doświadczenia ?
Ford Mondeo MK4 2.0 dCi
Pozdrawiam i liczę na odpowiedź
Greg1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2025, 14:30   #57
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Komunikat SERVICE OIL
Napisał Greg1212 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapewne spora część użytkowników 2.0 tdci przed liftem, masz zatkany/zepsuty dpf i każda nieudana próba jego dopalenia kończy się komunikatem o usterce i wymianie oleju, dodatkowo wtryski podczas tych prób wypalania wesoło dolewają Ci ropy do oleju stąd wyższy poziom, zalecam szybką diagnostykę i naprawę bo zajeździsz to auto
olej , olej silnikowy , olej wymiana , serwis , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
