Stary 03-03-2023, 08:53   #1
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Domyślnie 1.5 EB 150KM Błąd czujnika wału po wymianie rozrządu
Siemanko.
Pisze tutaj bo już mi ręce opadają a może ktoś już się z tym spotkał.
W mojej foce po złożeniu rozrządu silnik nierówno pracuje i prycha a komputer łapie błąd czujnika położenia wału.
Mechanik twierdzi, że rozrząd złożony dobrze a winne najprawdopodobniej jest koło pasowe, w którym pierścień magnetyczny stracił ciągłość sygnału (rozmagnesował się).
Wcześniej w innym 1.5 EB złożyli rozrząd bez żadnych problemów więc zakładam, że maja blokadę do koła pasowego i wiedzą jak je ustawić.
(BTW: ono jest jakieś fazowe czy coś, że tak ciężko je ustawić?)
Problem w tym, że to koło pasowe wału korbowego jest w ciul drogie i niedostępne.
Czy na prawdę koło pasowe mogło się rozmagnesować samo czy to błędny trop. Co jeszcze może powodować błędy czujnika wału jak przed rozebraniem chodziło wszystko cacy jak pszczółeczka? Odwrotnie założona górna blokada wałków może też powodować takie błędy? (Widziałem na YT, że da się ten pałąk X założyć odwrotnie)
Ostatnio edytowane przez siehu ; 03-03-2023 o 08:59
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2023, 09:12   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: 1.5 EB 150KM Błąd czujnika wału po wymianie rozrządu
Można źle złożyć ten rozrząd. Koło pasowe też można założyć w "dowolnej pozycji", także ja bym szukał problemu w źle złożonym rozrządzie i zaczął od poprawnego montażu koła pasowego wału
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2023, 09:13   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Niech sprawdza na blokady (jeśli ma) jeszcze raz. To koło trzymał w kolumnie głośnikowej, że się rozmagnesowało?
Stary 03-03-2023, 09:17   #4
siehu
Avatar siehu
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy koło pasowe ma jakieś przerwy tego magnetycznego sygnału kwadratowego na pierścieniu (np 3 osobne fazy?) czy sygnał powinien być ciągły i niezmieniony na całym pierścieniu? Pytam, bo nie mam nawet jak sprawdzić na "pewnym" kole kartą kasetową jak to wygląda.
Stary 03-03-2023, 10:16   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,586
Nie no, zadajnik czy tam wyzwalacz sygnału jest w jednym miejscu. Zapytaj ich, jakie blokady założyli do wymiany rozrządu. Jeśli nie założyli tej w miejsce czujnika położenia wału, to masz odpowiedź. Poza tym nie jestem pewny, ale można chyba zobaczyć w forscanie wartość sygnału czujnika położenia wału, czy zmienia wartość z niskiego na wysoki (lub na odwrót) co obrót wału.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 03-03-2023 o 10:19
Stary 03-03-2023, 10:30   #6
Getas
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-01-2022
Silnik: 1.5 EB
Postów: 17
Jak coś to posiadam koło pasowe i czujnik z silnika. Zostały mi po wymianie silnika.
Jak coś będziesz potrzebować to pisz PW.
A wracając do tematu: ostatnio na YT widziałem film w którym koleś prezentował remont silnika 1.5 eb. Na samym początku pokazał blokadę którą można wsadzić w dwojaki sposób. Może podobnie było w twoim przypadku i coś nie gra.
Getas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2023, 10:34   #7
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,586
Wtedy powinien wyskoczyć błąd korelacji położenia wałków. Jak dla mnie książkowy przykład braku blokady w miejsce czujnika położenia wału
Stary 03-03-2023, 11:51   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
dokładnie. to jest właśnie link do filmiku o którym @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspominał.
Akurat wczoraj oglądałem to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z klasyków to polecam również ten (choć nie ma związku z rozrządem)
Stary 03-03-2023, 17:59   #9
siehu
Avatar siehu
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Ktoś ma pomysł, jakich sygnałów w Forscanie szukać i analizować żeby ten rozrząd sprawdzić. Tzn do rozrządu są ale do wału korbowego nie mogę znaleźć.
Ostatnio edytowane przez siehu ; 04-03-2023 o 00:23
Stary 03-03-2023, 21:05   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,586
No to może nie ma. I tak i tak rozrząd do zrzucenia, na gwarancji oczywiście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
