06-03-2023, 10:34 | #51 | |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Ford błąd turbiny
DV nie ma żadnego czujnika położenia. |
17-03-2023, 17:51 | #52 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-03-2023
Model: grand C max
Silnik: 1,6 scti ecoboost 150km
Postów: 5
Odp: P0039 błąd zaworu obejściowego turbosprężarki 1.6 Ecoboost
Cześć.
Kilka dni temu dopadł mnie taki sam problem jak opisywany w tym wątku. Rozgrzane auto po odpaleniu zaczęło wyć (rura dolotowa do turbiny wpada w rezonans), a przy odpuszczaniu gazu pojawia się "świegot" jak na jednym z filmików- błąd p0039:73. Do wymiany pójdą oba zawory bocznikowy dv i elektromagnetyczny sterowania turbo. Dodatkowo okazało się, że z trzech śrub które łączą plastikową rurę z turbiną nad zaworem dv, została tylko jedna, a uszczelka która tam się znajduje jest uszkodzona, taka kumulacja... O ile zawory czy ich zamienniki można dostać bez problemu to mam kłopot z uszczelką. Proszę o podanie linka do tej uszczelki, jej specyfikacji, numeru czy fachowej nazwy po której ją namierzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-03-2023, 18:20 | #53 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,915
17-03-2023, 18:37 | #54 |
Imię: Konrad
Model: grand C max
Postów: 5
Dzięki za ten schemat, zaznaczyłem którą szukam: 9C623B. Można dostać coś takiego na naszym rynku?
Ostatnio edytowane przez Słowian ; 17-03-2023 o 18:39 |
17-03-2023, 20:07 | #55 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,915
Szukam i nie znalazłem, są zestawy z uszczelkami oleju i turbiny, ale uszczelki dolotu do sprężarki nie znalazłem.
17-03-2023, 20:19 | #56 |
Imię: Konrad
Model: grand C max
Postów: 5
22-04-2023, 18:12 | #57 |
Imię: Konrad
Model: grand C max
Postów: 5
Jeździłem kilka tygodni na prowizorce i w końcu zamówiłem uszczelkę z mojego postu wyżej, pasuje. Wymieniłem tylko zawór bocznikowy dv na properfect, skasowane błędy już się nie pojawiają. Kawałek ze starej, uszkodzonej uszczelki zatrzymał się na membranie oryginalnego zaworu dv i trochę ją odkształcił, stąd błędy, "świstanie" i rezonans dolotu.
Ciekawostka z kilku serwisów, w moim silniku, uszczelka dostępna tylko w zestawie z rurą dolotową, koszt nowej około 800zł. Uszczelka którą dokupiłem 60zł... Ostatnio edytowane przez Słowian ; 22-04-2023 o 18:18 Powód: dodano zdjęcia |
22-04-2023, 20:06 | #58 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,915
To jest ta od 2.0 TDCi? Dzięki za info na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-04-2023, 13:31 | #59 | |
Imię: Konrad
Model: grand C max
Postów: 5
13-06-2023, 15:52 | #60 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-03-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 6
U mnie błąd P0039 nadal się pojawia , po mimo wymiany turbiny na nową .
Myślicie że może być to czujnik doładowania ? |
Tagi |
1.6 ecoboost , ecoboost , turbina , turbo |
