Stary 06-03-2023, 08:57   #1
Rafal-p
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Domyślnie Drżenie auta podczas jazdy po postoju
Mam taki objaw, że po dłuższym postoju od prędkości około 90km/h występuje taki efekt jakbym jechał po tarce. Po przejechaniu około 4-5km przestaje drżeć i już jest wszystko ok. Amortyzatory sprawdzone przód 90%, tył 80%. Koła również w porządku. Proszę o jakąś podpowiedź. Byłem na stacji diagnostycznej to pan rozłożył ręce.
Rafal-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 09:15   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Drżenie auta podczas jazdy po postoju
To już tylko opony zostają.
Stary 06-03-2023, 09:43   #3
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Dłuższy prostuj - 30 min, 4 godz, 2 dni? Koła wyważone? Przeguby sprawdzone? Chociaż to nie ma nic do postoju. Kiedy to się dzieje, przy jeździe na gazie, bez gazu, na luzie? Może to nie idzie z „asfaltu” tylko z silnika.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 13:35   #4
Rafal-p
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Opony wymienione na fabrycznie nowe. Na starych było tak samo jak na nowych. Auto jak postoi kilka godzin to tak sie dzieje. Nie ma znaczenia czy na biegu czy na luzie, za każdym razem jest tak samo. Asfalt tez podejrzewałem ale jak pojeżdżę chwile i pojadę na ten sam odcinek drogi to już tego nie ma. Przeguby raczej cały czas by się tak działo a nie przez chwile. Przgub wewnętrzny miałem w poprzednim mondeo uszkodzony to tak się działo cały czas i delikatnie.
Stary 06-03-2023, 16:45   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ewidentnie znika po rozgrzaniu. Pytanie, czy chodzi o rozgrzanie układu jezdnego, czy może silnika, lub skrzyni biegów. Raczej chyba to pierwsze.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 18:32   #6
Tofik1998
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 23
Drżenie masz tylko wyczuwalne z jednej strony, czy na całym aucie tak samo wyczuwalne? Miałem podobny objaw i nie było reguły kiedy zacznie się drżenie. Wymienialem po kolei, całe zawieszenie przednie wraz z amorkami i wszystko co było podejrzane. Następna diagnoza padła na dwumas, też bez skutków, półosie w całości z przegubami nowe, wszystkie poduszki silnika i skrzyni nowe, nadal nie było poprawy. Po czasie jeżdżenia i obserwacji, zauważyłem że im więcej ostrzej hamowalem tym większe drgania mi narastały. U mnie było tylko wyczuwalne od koła kierowcy, po kilku próbach demontażu koła i obserwacji co może broic, przyszła mi myśl aby w ciemno spróbować jeszcze wymienić łożysko. O dziwo po wciśnięciu nowego objawy minęły i nie ma na chwilę obecną żadnych objaw drżenia. Bardzo dziwne bo nie było żadnych odgłosów itp aby wskazywało to na łożysko, ale jednak to było przyczyną.
Tofik1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 18:36   #7
Rafal-p
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
To jest na tyle mocno wyczuwalne, że ciężko stwierdzić z której strony. Momentami mi się wydaje jakby to było bardziej z prawej. Ja raczej obstawiam układ jezdny bo po wciśnięciu sprzęgła czy wrzuceniu na luz nie ma zmian.Dzięki za podpowiedzi, będę szukał dalej
Stary 07-03-2023, 00:03   #8
Tofik1998
Imię: Michał
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Napisał Rafal-p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdzales łożysko podporowe prawej półosi? Jeśli masz wrażenie, że tam najbardziej jest to wyczuwalne może warto się temu przyjrzeć.
Stary 07-03-2023, 07:49   #9
Rafal-p
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Napisał Tofik1998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też myślałem o tym łożysku tylko to by raczej cały czas tak było a nie tylko przez chwile. Jest jakis dobry sposób na sprawdzenie tego łożyska ?
Stary 07-03-2023, 10:15   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
A może do czasu rozgrzania?
Nie cytuj całych postów, gdy wypowiadasz się bezpośrednio pod nimi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
