Stary 04-02-2023, 14:50   #201
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Napisał Zbigniew_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o procedure uruchamianą w PCM, po wymianie wtrysku i jazda autem w cyklu przyspieszenia i hamowanie silnikiem w określonym zakresie obrotów (znajdziesz na forum).
Z.K.
A ja wymieniłem wszystkie 4 wtryskiwacze, na ori continental, wpisałem korekty, auto odpalilo, chodzi ladnie, równo, ale ten parametry inj_lrn nie chce przeskoczyć z 0 na 7. Wszystko robione forscan i ids.
Minmo tych 0,auto chodzi dobrze.
Co może być nie tak?
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 17:02   #202
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Brak nauki wtryskiwaczy, tego nie da rady zrobić żadnym programem i interfejsem. Tylko jazda w odpowiedni sposób. Wtryskiwacze "uczą się" podczas hamowania silnikiem.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 17:13   #203
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Czyli narazie jeździć, starać się robić warunki i podejrzeć za kilka dni?
Bo tak to auto śmiga rewelacyjnie po wyminaie wtrysków.
Btw, ten parametr inj_lrn mialem z rejestratora Pidow. Czyli jak by z podglądu na żywo.
Jeszcze tylko zobaczę jak odpala po nocy. Ale na nowych wtryskach odpalił w sumie bardzo ładnie, a silnik był zimny
Stary 09-03-2023, 10:18   #204
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Witam.
Chyba i mnie dopadły wtryskiwacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problemy z odpaleniem, śmierdzi ropą, odpala z samostartem. Po odpaleniu, kupa dymu. Jak juz odpali, to wszystko jest ok podczas jazdy, ma moc, nie dymi itp., jedynie na wolnych obrotach(np. na światłach) co jakiś czas zaczyna telepać jakby pracował na 3 cylindrach. Po nagrzaniu ogólnie odpala dobrze, ale ze 2 obroty wału musi wykonać.
Co ciekawe, na mrozie(po nocy) odpala bez problemu, jak jest ciepły odpala, dopiero jak postoi w temp. ok 10-11st.C to nie odpala bez plaka, chyba, ze wcześniej podczas gaszenia wkręcę do na obroty ok 4tys i przy tych obrotach zgaszę.
Błędy jakie zgłasza komp, dotyczą tylko wtrysków np.
P02A6:00-28
P029A:00-2C
P02D3:00-6C i cała reszta tego typu.
Te błędy po skasowaniu są różnie, czasami tylko dal jednego cylindra, czasami dla dwóch a czasami dla 3.
Korekty tez są różne, podczas jazdy zawsze 1.00000xxx
na wolnych rożnie od 1.3xxxx do 0.5xxxxx.
gdyby nie to bujanie na wolnych i problem z odpaleniem pewnie bym nie zwrócił uwagi.
Czy to na pewno wtryski?(tak, wiem, ze bez diagnozy typu cisnienie w cylindrach itp. itd. trudno zgadnać, ale może...)
Kolejne pytanie, dotyczące samej wymiany. Czy, wtryski ciężko wyjąc, czy potrafią się zapiec? Ile potrzeba uszczelniaczy oprócz tej miedzianej podkładki?
Stary 09-03-2023, 23:17   #205
ADyarac
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: Ford Fokus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM -> 115KM
Postów: 10
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
P02A6:00-28
P029A:00-2C
" na wolnych rożnie od 1.3xxxx do 0.5xxxxx. " przy takich korektach ma prawo pracować nierówno, lecz problemy z odpalaniem to raczej grubszy problem.
U mnie są błędy od kiedy go kupiłem około 50tys km, z każdą dychą czuć różnice więc już się rozglądam za nowymi.
Bump:
Napisał Fawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wykonać adaptacje wtryskiwaczy, znajdź na forum procedurę, ja dokładnie nie pamiętam ale chyba trzeba się rozpędzić na 4biegu do 2,500obrotów, puszczasz pedał gazu i czekasz aż obroty spadną do 1,500obrotów, powtarzasz kilka razy i powinno być ok, sprawdź później w Forscan.
ADyarac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 00:05   #206
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Podczas jazdy tak będzie zawsze. Podobno powyżej jakichś obrotów sterownik nie korzysta z korekt.
Twoje objawy to niestety na 95% wtryski
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 06:08   #207
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Witam.
P02A6:00-28
P029A:00-2C
Jak będziesz wymieniał wtryski to zorientuj się wcześniej jakie masz mocowanie wtrysku. Były 2 rodzaje. Gdy wyciągnąłeś wtrysk i zamocowałeś nowy i zgodnie z procedurą dokręcałeś mocowanie to pękały. Potem Ford się zreflektował i poprawił to.
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 06:34   #208
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
A po czym to stwierdzić?
Stary 10-03-2023, 09:19   #209
ADyarac
Postów: 10
Z błędów wynika że na pewno wtryskiwacze więc proponuję najpierw je wymienić o później robić dalszą diagnostykę.
Sprawdź sobie pod maską jakie masz wtryskiwacze, alledrogo i 3k mniej w portfelu a konkretnie znalazłem najtaniej za 2780zł z pozytywnymi komentarzami.
Ja czekam na odpowiedz z ASO ile teraz u nich kosztują, dziś też będę sprawdzał jak wyglądają teraz moje korekty bo ostatnio już nim coraz bardziej trzęsie i miałem przypadłość o którą ktoś niedawno pytał na forum tj. przy około 2k obrotów brak mocy i szarpanie.
Stary 11-03-2023, 18:58   #210
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Napisał ADyarac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem, robiłem, robiłem to wszystko. Sprawdzałem temperature plynu podczas jazdy, nawet miałem jakis pid który mówi, czy wchodzi cykl nauki, czy nie. Ale niestety, mam w dalszym ciągu 0. Zrobiłem już 1000 km. Jedzie normalnie, moc odzyskał, nic nie hałasuje.
Nie wiem czy drążyć dalej na siłę ten paramete inj_lrn, skoro w sumie nie zgłasza błędów ani nic podobnego.
Robiłem jazdy wg schematów, nawet i 50 km i nic a nic się nie zmieniało, nic nie roslo
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
