#211 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
A nie masz jakiegokolwiek innego błędu? Ostatnio czytałem o problemach z adaptacją (nie chciała się zrobić) i zawsze problemem był jakikolwiek błąd w PCM. Skasowanie/usunięcie tego błędu usuwało problem jak ręką odjął.
#212 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Nie. Brak błędów w PCM. Mam tylko zapisany w BCM błąd szyna B Lin wyłączona. Ale skasuje i pojawia się po jakimś czasie.
Dodatkowo od wymiany wtrysków nie zauważyłem lub nie odczułem wypalania DPF. Chociaż parametry ma normalne Bump: A czy przed każdą próbą ich adaptacji, muszę robić jak by reset adaptacji? Bump: Z tym DPF to bardziej chodzi mi o to, że na starych wtryskach, zawsze wyczuwałem, że się wypala. Podwyższał obroty, itp. A na nowych, jeszcze nic takiego nie wyczułem |
#213 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Wypalania DPF nie zawsze odczujesz. Ja mam wskaźnik o wypalaniu DPF i pomimo starych wtryskiwaczy i przebiegu 280tys nigdy nie wyczuwam wypalania, zużycie paliwa chwilowe zawsze 0.3-0.4l/h. Jedynie jak się zatrzymam to wentylator pracuje na maca. Oczywiście po wskaźniku wiem kiedy się wypala, choć czasami zauważam dopiero pod sam koniec.
#214 |
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Na starych wtryskach czułem zawsze. Inna praca silnika na postoju, podwyższone obroty, spalanie chwilowe na postoju akurat zawsze mialem 0.4 po rozgrzaniu, nawet o dziwo w trakcie wypalania.
Bump: To teraz pytanie, czy męczyć go, i bawić się w adaptację, aby wtryski wskoczyły z 0 na 7? Skoro pracuje elegancko, jeździ, halasu w środku nie słychać, a na starych było słychać. |
#215 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Wtryski kupione, stare wykręcone, uszczelki idealne, wtryski 1-3 zalane olejem(rozlał mi się olej przy wymianie), gniazda poczyszczone, teraz montaż. Wyszły ręcznie bez narzędzi, przebieg prawie 280tys. Jeszcze nie złożyłem. Przy okazji wymienię filtr paliwa, ale to najpierw muszę kupić.
#216 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W jednym starym kilka razy pokazywało zwarcie cewki od tygodnia więc nieczekałem aż padnie całkiem a po nim inne. Filtr paliwa wymieniam co 2 lata ze względu na bardzo małe przebiegi (ok 6kkm rocznie), olej i filtry co roku. Obecnie po wymianie wtrysków silnik pracuje ciszej i mam wrażenie że niemal od razu reaguje na pedał gazu. |
#217 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Ja olej dwa razy do roku. Robię ok 24k km rocznie.
Ja nie wiem czy u mnie to wtryski ale miałem bardzo duże korekty na wolnych. |
#218 | |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
U siebie na starych jak i ma nowych są identyczne wartości, czyli pomiędzy 0.9 a 1.1 i sobie skakają. |
#219 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
U mnie było 1.3-0.5 i czasami mniej na dwóch. Kod błędu- przekroczona korekta zbyt uboga mieszanka.
No i ostatnio nie mogłem odpalić, bez samostartu ani rusz. |
#220 | |
Postów: 9,036
Jest ogłoszenie FF3 z 350k km i kalkulujemy koszty. |
| Tagi |
| szarpanie silnika , wtryskiwacze |
