Stary 11-03-2023, 18:33   #791
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Arrow Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego (zegary)?
Zdjąć osłonę kolumny kierownicy, górna, na zatrzaski.
Odkręcić dwie śruby, wyjąć licznik. Włożyć drugi.
Ustawić przebieg w górę ForScanem. W dół nie masz narzędzi.
Stary 11-03-2023, 22:43   #792
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego (zegary)?
W górnej części licznika jest zaczep który bardzo skutecznie utrudnia jego wyjęcie
To wcale nie jest tak: wyjąć jeden i włożyć drugi
pozdrawiam
Stary 12-03-2023, 07:01   #793
Antej
Postów: 9,034
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy komu.
Nie każdy jest stworzony do prac ręcznych.
Mnie to nie sprawia żadnego problemu.
To jeden z łatwiej demontowanych liczników.
Patrząc po braku uszkodzeń wśród części z demontażu, wielu sobie z tym radzi
To już nawet liczniki z Mdo MK4 są bardziej skatowane, o szybkach z FF2 z przedlifta nie wspominając, ten nawet mi czasem sprawia problem.
Stary 12-03-2023, 08:31   #794
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Łatwiej jest jak się ma jeszcze cienki płaskownik (coś na wzór linijki) do przytrzymania górnego zaczepu, ale i bez tego wychodzi.
Stary 12-03-2023, 08:45   #795
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
też się obawiałem demontażu starego licznika, zwłaszcza po niektórych postach grozy, okazało się banalnie proste, po krótkiej instrukcji od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obyło się bez demontażu osłony kolumny, i żadnej aktywacji nie było, ważna rzecz by przebieg był zgodny ze starym licznikiem
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2023, 08:46   #796
Antej
Postów: 9,034
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że tak.
Poradziłeś sobie?
Poradziłeś, trudne to nie było.
Dlatego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uważam, że straszenie że jest to trudne jest nie na miejscu.
W FF3 czasem osłona kolumny kierownicy jest bardziej zaklinowania niż licznik.
Zdejmuję ją tylko dla własnej wygody.
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam to dostałeś gotowy do montażu.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-03-2023 o 08:48
Stary 18-03-2023, 16:49   #797
Kubpaw721
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 25-06-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Witam wszystkich... Mam podstawowy licznik w fordzie focusie i chciałbym zmienić na kolorowy z Forda kugi o numerach GV4T-10849-LL czy będzie on pasował bez problemu?
Kubpaw721 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 17:37   #798
Antej
Postów: 9,034
Nie zadziała, trzeba przerabiać.
Ma być z Kugi, gdyż..?
Stary 20-03-2023, 05:54   #799
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Oczywiście że zadziała tylko będzie oszukiwał ilość paliwa.
Stary 20-03-2023, 10:08   #800
BladyPL
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Mam obecnie najprostszy licznik a chciałbym przy okazji zmiany softu na 115km, wymiany kierownicy na tę z tempomatem, wymienić może i licznik na ten z bardziej rozbudowanymi informacjami wyświetlanymi kierowcy. Podpowie ktoś jakiego oznaczenia powinienem szukać na OLX czy Otomoto? Auto z 2014 roku, przedlift, diesel 16tdci 95km
BladyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
